Извините что немного не по теме. А лепестковый клапан на вашем моторе, это чьё-то кустарное производство или кто-то производит серийно. Вернее, где такой приобретается?
Потшипник ступичный двухрядный с ваз 2115. Шкивы отлиты из тойотовских литых колес. Фланец сделан под стандартный размер. Подойдут Казанская, Луганская и любая другая если сделана по стандарту. Посадочный размер 25.4, Болты 6шт на75, Ф-8мм.
А почему именно такая редукция? Под какой диаметр винта?
Эксплуатирую умпо с винтом 1,6 метров, двухлопастный, тяга 115 килограмм, редукция 1:2,7, винты походят от рмз 500, рассчитанные на редукцию 1:2,58
Под винт 1,4 там была редукция 1:2,4
