продам ротакс 593.
есть ротакс 593. 126л.с. ручной старт.
стоит на снегоходе. всборе с навесным(карбы,резонатор,мозги). 160т.р.
Побольше инфы нужно: вес, тип охлаждения, кол-во цилиндров, возможность установки эл.стартера, часовой расход бенза, пробег, ремонты и пр.
водяное охлаждение. электростарт ставится. смазка премикс. бензин аи 91. пробег на снегоходе 4т/км.
Rotax 593 модели 2008 г. Двухтактный двухцилиндровый двигатель рядной конструкции с жидкостным охлаждением и пластинчатыми клапанами на впуске. Оснащён двумя карбюраторами Mikuni 319.40.122 и програмированной смстемой зажигания. Диаметр поршня 76.13 мм ход поршня 65.8 мм.
снеговой значит - охлаждается снегом. если в двух словах, плоская труба внутри которой циркулирует антифриз, а на неё гусеницей накидывает снег который тает и охлаждает её.
Есть примеры использования такого движка в малой авиации? Если в курсе.
Ну про 126 л.с. перепутали ,наверное. Окей гугл говорит, что там 60 лошадей, поправьте если что.
Он с родным резонатором? Редуктор от Ротакс можно на него поставить?
Вес 35-40 кг при 126 л.с. да ещё и жидкостного охлаждения ... да ещё при диаметре цилиндра 76 мм... скорее всего это сказки Венского леса...
Всё, разобрался... это не сказки... оказывается есть такой...
