продам станки
Владимир
Продам настольные станки, токарный,фрезерный, сверлильный,
со всей необходимой оснасткой (для примера я с их помощью сделал автожир)
Общая стоимость 230 т.р. Находится все в Санкт-Петербурге
Токарный  квантум 210*400
фрезерный прома фрх25
сверлильный прома
если по раздельности то гдето так:
токарный со всей его оснасткой-140
фрезерный с инструментом-70
сверлильный с тисками -30
Хочу дополнить, что стоимость остнастки и режущего инструмента соизмерима по стоимости самого станка
рождественская скидка:
токарный 135т.р
фрезерный 65т.р.
сверлильный 25т.р.
Станок токарный настольный Quantum D210x400
Купить Станок токарный настольный Quantum D210x400
Мощность: 750 Вт / 220 В. Наибольшая длина обрабатываемой детали 400 мм. Диаметр обработки над станиной 210 мм.
Особенности:
•      Закаленный шлифованный шпиндель (радиальное биение менее 0,009 мм), установленный на точные роликоподшипники класса точности Р5.
•      Закаленные и шлифованные направляющие станины (HRC 42 - 52).
•      Радиальное биение токарного патрона менее 0,05 мм.
•      Кнопка аварийной остановки
•      Продольная, поперечная и верхняя каретки суппорта.
•      Автоматическая продольная подача.
•      Цена деления лимбов поперечной/верхней кареток суппорта соответственно 0,04/0,01 мм.
•      Нарезание метрических и дюймовых резьб.
•      Сменные шестерни обеспечивают большой диапазон нарезаемых резьб.
•      Кожух патрона с конечным выключателем.
•      Подшипники высокой грузоподъемности.
•      Двойные подшипники ходового винта.
•      Правое/левое вращение шпинделя.
•      Высокопроизводительный необслуживаемый двигатель.
•      Защитный экран.
•      Быстрый зажим пиноли эксцентриковым зажимным рычагом.
•      Направляющие станины индуктивно закалены (HRC 42-52) и прецизионно отшлифованы.
Характеристики:
•      Двигатель 750 Вт 220 В ~50 Гц
•      Высота центров, мм 105
•      Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм 400
•      Диаметр обработки над станиной, мм 210
•      Ширина станины, мм 125
•      Частота вращения шпинделя, об/мин 125 - 2000
•      Количество ступеней 6
•      Внутренний конус шпинделя МК 3
•      Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 21
•      Ход верхней каретки суппорта, мм 70
•      Ход поперечной каретки суппорта, мм 110
•      Внутренний конус пиноли задней бабки МК 2
•      Перемещение пиноли задней бабки, мм 70
•      Продольная подача, мм/об 0,1 - 0,2
•      Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм 0,4 - 3,5
•      Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм 10 - 44
•      Высота державки резца, мм 12,5
•      Габаритные размеры, мм 965 х 585 х 475
•      Масса станка, кг 110
Производитель      OPTIMUM Maschinen-Germany
Габариты      965х585х475 мм
Вес      110 кг
Вертикально-фрезерный станок FPX-25E
Производитель: PROMA
Наименование характеристики      Значение
Число скоростей      2
Плавная регулировка оборотов вращения      да
Диапозон оборота шпинделя      0-2500 об/мин
Конус шпинделя      Мк 3
Размер стола      400х90 мм
•      Описание
•      Краткие технические характеристики
Технические характеристики
Характеристика      Значение
Напряжение      230В
Потребляемая мощность      350Вт
Макс. диаметр сверления      13мм
Диапазон оборотов шпинделя      0-2500 об/мин
Угол наклона фрезерной головки      ±45 градусов
Размер стола      400х90мм
Размер основания      210х315мм
Общая высота      880мм
Конус шпинделя      Мк3
Поперечный ход стола      100мм
Продольный ход стола      230мм
Ход шпинделя      215мм
Вылет шпинделя      170мм
Макс. расстояние от шпинделя до стола      275мм
Одно деление нониуса – продольный ход      0,02мм
Одно деление нониуса – поперечный ход      0,02мм
Одно деление нониуса – тонкая подача шпинделя      0,05мм
Т-образный паз стола      12мм
Масса      55кг
станок фрезерный хороший , но для Б/У  дороговато . В интернет магазине-Все Инструменты. ру. его цена 69 т.р .
голый станок столько стоит,
а здесь оснастка почти еще столько:
расточная голова, измерительный центр , фрезы переходники,запасные шестерни и т.д.
