разъем стандартный DB 25F...
Народ, кто подскажет, как она по отношению к FL-760, например. Слышно нормально или "похрюкивает" и потрескивает как Microair-760?
Правильно ли я понял, что встроенного интеркома для двух абонентов у 4201 нет?
Спасибо, DimNsk! Теперь понятно.Правильно ли я понял, что встроенного интеркома для двух абонентов у 4201 нет?
Нет, неправильно. Интерком есть. Голосовой активации интеркома - нет, только кнопкой. Есть вход для стандартного микрофона (это, например, ДЭМШ с усилителем в ГСШ-18), есть для динамического (типа ДЭМШ без усилителя). На каждый вход можно повесить два микрофона. На входе стандартного микрофона усиление не регулируется. Если будет две одинаковых гарнитуры со стандартным микрофоном (тех же ГСШ) - все будет нормально работать. Если гарнитуры будут разными - может быть разная громкость. Гарнитуры с электретным микрофоном (большинство импортных) подключать через интерком.
