Крепежные отверстия под болты м8 на диаметре 100 мм, посадочное отверстие 25,5 мм, диаметр под комель лопасти 60 мм. За луганские винты не знаю точно, у меня их не было, но скорее всего не подойдет, насколько я знаю только у казанских винтов крепежный болт проходит через комель лопасти насквозь, причем на 3-х и 4-х лопастных по разному. Скорее может подойти ступица от винта КиевПроп, у меня в продаже стоит для трехлопастного винта - диаметр комля 55 мм, диметр пояска комля 61 мм, ширина пояска 15 мм. На фото комель казанской лопасти.
