Продам СУ Honda
Melkhi
Летать!
М.-О.
           Продается мотоустановка с Хондалета А.Русака.
1. Двигатель впрысковой D15B. 130л.с.
2. Система выпуска (глушитель).
3.Редуктор Чернова. Требует замены вала винта. (двигатель провернул конусную посадку ведомой шестерни,  гайку не дотянули). См. фото.
4. Моторама.
5. "Мозги".
6. Прибор "Стратомастер"
Наработка после получения двигателя от Русака 25 часов. Продается по причине перехода на другой двигатель.
Тяга на стопе 300кг!
Цена за все 110 т.р.
Вес около 100кг.
Находится в Московской обл. Мой тел: +7916-128-74-55.
    54,5 КБ · Просмотры: 95
    79,9 КБ · Просмотры: 123
    64 КБ · Просмотры: 112
Это не Чернова редуктор , а насколько я понимаю Тольятинский. И это не в гайке дело , а в конструкции редуктора. И дефект это не единичный.
Двигатель точно D15В, на нем маркировка. По поводу редуктора, может я и ошибаюсь. Слышал что сейчас его немного доработали. Все равно корпус, и шестерни уже есть. Вал стоит не много. Двигатель можно завести, и погонять, если будет нужда.
