Продам СУ "Вихрь-30"
Год выпуска мотора очень давний, но наработка очень маленькая. До меня он запускался только несколько раз для опробования. Я был с ним в воздухе около 19 часов. На земле (руление, регулировки, замер тяги и т.п.) наверное наберется часов 4-5.  Вообщем полная наработка СУ около 25 часов. Тяга в зависимости от качества топлива и атм. давления 80-85 кг. Редуктор клиноременный (4 ручейка) с передаточным отношением 1:1.8. Карб от Явы. Радиатор - печка КАМаЗа, расширитель от Оки. Находится г. Елабуга, Татарстан. Цена - 25 тыс. Отправка ТК за счет покупателя
    97,9 КБ · Просмотры: 94
Почему продаёте, чем не понравился мотор? Сколько весит? Запуск здесь шнурком как я понимаю? И ещё вопрос, какой диаметр центрирующей втулки винта и размер окружности расположения крепёжных болтов и их количество?
Двигатель мне очень нравится, он прекрасно работал, летал с ним с удовольствием. Просто  у меня уже третий год другая телега с РМЗ-640. Телегу, на которой была эта СУ, забирает товарищ. Поэтому продаю.
Центрирующий диаметр 36, диаметр окружности крепежных болтов 82. Крепежных болтов - 4.
Вес всей СУ вместе с залитой в систему водой - 43-44 кг.
    180,4 КБ · Просмотры: 91
Диаметр винта был около 140см, но кажется немного больше. Уточню и сообщу с точностью до миллиметра.
Заводил веревкой... честно, по-советски. Холодный двигатель иногда брыкался, но прогретый легко заводился от винта. На нем предусмотрен запуск от стартера (есть венец на маховике и приливы для крепления стартера)
Точный диаметр винта, который стоял на этой СУ 1426 мм. Но на самом деле он должен был быть изготовлен по чертежу, представленном в журнале "Моделист-конструктор" №12 за 1987 год. Там же есть чертежи редуктора и водяного насоса. Редуктор и насос на этой СУ изготовлены точь в точь по ним. Этот журнал отдам вместе с СУ.
Вот отыскал и собрал то, что пригодится с этим мотором. Небольшой подарок новому владельцу.
    106,3 КБ · Просмотры: 83
Поднимаю и надеюсь 🙂 Зря смотрите на этот двигатель с презрением.  В подарок есть ручной стартер и прибор ИЛМ.
такое видение,что ось ведомого вала от ступицы заднего колеса ваз2108,это так или ошибаюсь
Ошибаетесь. Все детали редуктора изготовлены специально для него (кроме подшипников конечно) Журнал с чертежами будет передан новому хозяину.
