если правильно оцениваю показания, то "с горы", со снижением 0.5 м получили эту скорость
Если Вы внимательно смотрели фото, то должны были бы понять, что они сделаны не в одном полете (хотя бы потому, что на первом фото часов нет, а на втором - они уже установлены). Так что про получение скорости с горы - вывод не обоснован. Кроме того, если внимательно еще раз вглядеться в ту же фотографию (вторую), то можно таки увидеть, что параметры такие - вертикаль -0.5 (не факт, что это снижение, т.к. на ВАР-5 +- 0.5 м/с это вполне себе нормальное отклонение в горизонтальном полете, на ВАР-30 Вы бы даже этого не заметили ни разу, кроме того нужно учесть, что данный вариометр установлен без колбы, соответственно реагирует достаточно чутко, если у Вас на ВС стоит импорт с колбой, да еще на 10-30 м/с, то Вам наверное "Поймать нуль на вариометре с убавлением оборотов, для фото, после разгона на СНИЖЕНИИ, не представляет СЛОЖНОСТИ", на ВАР-5 без колбы делать это не имеет никакого смысла, да еще и в небольшом развороте, т.к. вариометр (любой, всегда) показывает не то, что есть сейчас, а то, что было мгновенье-другое назад), далее смотрим - обороты (я таки ошибся, с телефона плохо видно было) не 4500, а те же, что и на предыдущем фото - 4400, а скорость 112 км/ч, раз уж Вы такой дотошный (это я про 99...). В чем не бодрость? Что Вас лично коробит? Что вы имели ввиду, написав "незначительно всё для одних, то другим нет"? То, что фото было сделано не в идеальном горизонте? Ну таки согласен, не в идеальном. И что? Вы пробовали идеально оттриммировать этот самолет, прежде чем оценивать? Вы знаете его реакцию на ручку управления? Триммер здесь - маленький рычажок на верху (ни разу не колесо с тросами), попробуйте им выставить идеальный ноль по ВАР-5 без колбы... Кроме того за счет достаточно большой площади рулей высоты, самолет управляется по тангажу как велосипед. И если самолет был оттриммирован в горизонте в ноль, то естественно в развороте (даже в самом маленьком, как в этом случае) перетриммировать его смысла нет, а чуть ручку бросишь (например, чтобы сделать фото), он в этом случае совсем немного клюнет вниз (здесь на -0.5). Надеюсь вы понимаете раскладку сил в таком полете, куда направлена равнодействующая, подъемная сила, сила тяги, вес и сила сопротивления?
