Я почему выставил фото - ей заинтересовался
Pilot1200 Поэтому, если он откажется, то она Ваша.
Дублирую то, что ему написал в личку.
Итак в наличии:
1. сама труба с усиливающими накладками (считал хвостовую балку на взлётный вес 650 кг.
2. сегменты стальных фланцев (выточены из толстостенной трубы) 3 куска (толщина стенки и полки~2 мм.)
3. куски трубы 629 мм, 210 мм и 45 мм.
4. титановый хомут (из двух половин от крепления коробки привода агрегатов дв-ля МиГ-23) - подходит по диаметру при креплении типа фланец к фланцу (он ОСТовский, т.е. размеры фланцев можно взять из ОСТа)
5. 2 дюралевых крепления, подходящих под крепления стабилизатора
6. две стальные накладки (изготовлены на данный диаметр (у меня к ним крепились ложементы для перевозки крыла прямо на самолёте) - может где используете
7. половинка длиной 610 мм + 210 мм
8. две длинные накладки-усиления ~ 1,5 м из такой же трубы
Возможно есть ещё куски, всё остальное (кроме фото) негабарит и находится в гараже.
Цена 2400 р. Упакую и привезу в транспортную, оплата доставки ваша.
