Продам винт Ivoprop с торсионным изменяющимся шагом на земле. Винт толкающий правого вращения, диаметр 1800мм, с возможностью подрезки по торцам на 100мм. , наработка 76ч. При установке эл. привода становится ВИШем. Стоимость 18т.р.
а ступицу винта возможно перевернуть для тянущего варианта?Винт подойдёт для любой редукции если, подрезать конци лопостей, сам не решился. Винт в продаже,торг.
Анатолий глянь думаю там все ответы увидишь. теме ап
http://ivoprop.com/inflightultralightmodel.htm https://www.google.ru/search?q=ivoprop&newwindow=1&client=opera&sa=X&channel=suggest&hl=ru&tbm=isch&imgil=hB17YXX6gEELxM%3A%3BS0ywoXHwV4LcnM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ivoprop.com%252Fivostory.htm&source=iu&pf=m&fir=hB17YXX6gEELxM%3A%2CS0ywoXHwV4LcnM%2C_&usg=__xukEpVEXbTihxCVvuU1mT-P6ECg=&biw=1280&bih=626&ved=0CEAQyjc&ei=81g5VPeOCIuCzAP7nIK4Dw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=hB17YXX6gEELxM%3A;S0ywoXHwV4LcnM;http%3A%2F%2Fwww.ivoprop.com%2Fimages%2Fivoehub.jpg;http%3A%2F%2Fwww.ivoprop.com%2Fivostory.htm;589;548
Авиаторам привет!
Завалялись покоцанные лопасти IVOPROP.
Можно посмотреть принцип работы и внутреннее устройство:
https://quik.gopro.com/v/8iWmZKRdHh/
