Alex_54
Делаю для себя. 8 906 0456013
- Откуда
- M.O., Dolgoprudny
Продается винтомоторная установка двигатель Honda L15a 8 свечей, 95 л.с., контрактный с малым пробегом, только что проверен и установлен. Работает идеально. Редуктор Кулаги К=2,5, наработка 40 часов. Винт луганский R104 четырехлопастной. Тяга сначала замерялась с трехлопастным саблевидным винтом Д=175 см. Было получено 210 кГ при 5600 оборотах двигателя. Поставили более тяжелый четырехлопастной винт, с ним тяга 220 кг при 5250 оборотах и 240 кГ при 5500 об. если глушитель на фото заменить родным пауком. Кстати, звук выхлопа не очень громкий.
Стоимость ВМУ 170 тыс руб. В комплект входит СУ, моторама, ВВ, ЭБУ, бензонасос, панель приборов, радиатор с патрубками.
8 985 7784022 Александр
