Продам зап.части на Ан-2.
sergey56svk
Продам з/ч на Ан-2 :
1 кат. СА-189 с док-13000 р.
------ А-1, обогрев.стекло--20000 р.
------ Поплавки СБЭСов с датчиками, с док.--28000 р.(нержавейка).
------ УР-7М с МУ-320 с док.--20000 р.
------ Кабина самолета Ан-2 полный комплект панелей с приборами для методического использования--97000 р.
------ ВК-53РБ,без док.--14000 р.
------ ДМР-400Д с док.--12000 р.
------ Держатели щеток стеклоочистителя--800р/шт.
------ Держатели со щеткой очистителя--1500 р/шт.
------ Антенны РВ-УМ ,2 шт. "Т" образная--8000 р.
------ Гибкие валики тахометра левого вращения ТЭ-45--2500 р/шт.
------ Тяги управления двигателем,агрегатов--500 р/шт.
------ Ленты крепления маслобака,маслорадиатора--500 р/шт.
------ Высотный корректор--4500 р.
------ БПК-4А с 3х ходовым краном--40000 р.
------ БПК-4А с Д-200--45000 р.
------ 811 Б, фильтр отстойник с док.--12000 р.
------ 12ТФ-29, топливный фильтр, с док--18000 р.
------ Фильтроэлементы,желтые к 12ТФ-29 и для заправки через БПК-4А--2700 р/шт.
------ Поддоны под аккумулятор--19000 р/шт.
------ Контейнеры под аккумулятор--19000 р/шт.
------ Уплотнительные колечки под шприц заливки топлива--40 р/шт.
------ Прокладки под крышку масляного насоса--700 р/шт.
------ Прокладки под переходник РПО--700 р/шт.
------ Прокладки под центрифугу--700 р/шт.
------ Прокладки под толкатели--250 р/шт.
------ Прокладки под воздухозаборник--700 р/шт.
------ Узел крепления расчалок--1500 р.
------ Прямоточный фильтр--2500 р.
------ Бортовой инструмент к карбюратору АКМ-62ИРА--5000 р.
------ ЗиП к Р9-СМ2 (регулятор оборотов).
------ ЗиП к центрифуге (ТЦМ-250)--2500 р.
------ ЗиП к компрессору АК-50П-10.--2500 р.
------ ЗиП к РНА-1А--1500 р.
------ Выхлопная секция,тройник,--9000 р.
------ Тросовая проводка управления элеронами с цепью на штурвалы--4500 р/шт.
------ У-139, перепускной клапан--2500 р.
------ Шприц заливки топлива (без барашка)--3500 р.
------ Рукоятка (стопор) закрытия грузовой двери--1300 р.
------ Педали кабинные--4500 р.
------ Сетчатый фильтр в маслобак--500 р/шт.
------ Штурвалы Ан-2--2500-8000 р/шт.
------ АГК-47В (авиагоризонты) с док.--78000 р/шт.
------ УТ-6Д--15000 р/шт.
------ СД-48БСМ (свечи)--3000 р/шт.
------ АКМ-62ИР (карбюратор) с высотником и ЗиПом--78000 р.
------ РИМ-24ИР (стартер) с СА-189,РА-176, с док--55000 р. (после завода).
------ Барограф на ходу (запасная бабина 1 кат. с док)--18000 р.
------ Трос десантирования с тендерами--24000 р.
------ Трос десантирования без тендеров--17000 р.
------ Мерная линейка в маслобак--1500 р.
------ Стекла для посадочных фар--3500 р/шт.
------ Защитные колпаки на основные колеса--2000 р/шт.
------ Сектора управления : ГАЗ с проводкой--2500 р.
---------------------------------ВИНТ--800р/шт.
---------------------------------ПЫЛЕФИЛЬТР--600 р.
------ Узлы крепления на "0" шпангоуте к мотораме (комплект,4 шт)--25000 р.
------ Меж.капотные тяги--2000 р/шт.
------ Носовое кольцо двигателя--22000 р.
------ Внутренний капот двигателя со щечками--26000 р.
------ Капоты двигателя--11000 р/шт.
------ Кнопка КС-3,запуск двигателя--2500 р.
------ Тройник "ПАУК",система отопления--4000 р.
------ Качалки управления--350 р.
------ Защитные обтекатели основных аморт. стоек--4500 р/шт.
------ Резиновый фиксатор дверной ручки --1000 р.
------ Пирамида (секция) моторамы,1 шт-3000 р.
------ Резиновые ленты на бензобаки --500 р/шт.
------ Аморт.пакеты на мотораму--4000 р/шт.
------ П-1,температурный датчик--3000 р.
------ Подшипники, ШСки 6,8,12,20 мм--100-1000 р/шт.
------ МШ-8А,масл.насос,док. заводской ремонт--26000 р
------ Резиновые кольца под цилиндры --25 р/шт.
------ Воздушные трубки на компрессор--1500 р/шт.
------ Обогреватель БО-10 (модель 836М) с доками,инструкции--50000 р.
------ Бензопроводы (комплект,длинные,короткие) 500 р/опт, 800 р/шт.
------ Рукоятки на штурвал--3500 р/2 шт.
------ Р25-АМ,регулятор напряжения--12000 р.
------ 8.Д2.966.025,топливные фильтра на ФЗА --2500 р/шт.
------ Д6-6Б,мини электро двигатели на УТ-6Д--2000 р/шт.
------ Выхлопные стаканы с полухомутами и рогом--30000 р.
------ 6 и 9 секции выхлопного коллектора--4000 р/шт.
------ Крепления толкателей (9 шт) --3000 р.
------ Крепление для зеркала заднего вида--2000 р.
------ Крепление под огнетушитель в фюзеляж--1000 р.
------ Стакан центрифуги--500 р.
------ Пылефильтр воздухозаборника--400 р.
------ Рукоятка ручного запуска двигателя--1500 р.
------ Воздушные заборники с внешней стороны фюзеляжа--500 р/шт.
------ Обтекатели подкосов центроплана--1400 р/шт.
------ Привода работы стеклоочистителей--800 р/шт.
------ Трубопроводы системы отопления--1400 р/шт.
------ Трубопроводы системы охлаждения генератора,компрессора-1500 р/шт.
------ Корпус управления закрылками--15000 р/шт.
------ Уплотнительные резиновые кольца на вал винта--150 р/шт.
------ Задний амортизатор колеса ПНР,рабочий-- 5000 р
----------------------------------------ПНР,новый--14000 р.
---------------------------------------- СССР--18000 р.
------ ЗиПы, в бумажных пакетиках,много,оптом 2500 р.
Вопросы в л.с.
Фото вышлю на вацап.
