Продам запчасти для ROTAX 912.
Актуальный список:
цилиндр рабочий - 2000 р.
цилиндр без износа - 5000р.
головка цилиндра - 2400 р.
Гидрокомпенсаторы нового образца (с проточкой) - 1500р. (за комплект)
Гидрокомпенсаторы старого образца - 800 р. (за комплект)
Распредвал - 7 500
Вкладыши - 1000 р. (за комплект)
Кольца поршневые 1800р. за комплект.
Щетки стартера 1250р.
Щетки в сборе с крышкой 2500 р.
Подшипники роликовые (устанавливаются в картер под вал вв) 400р.
Дисковые пружины редуктора 100 р.
Мембраны карбюраторов 300р. штука
г образный шланг для бачка с охл. жидк. 100р.
Крышки бачка 1,2 Bar 300р.
полукольца - 700 р. за два.
штанги грм - 750 за штуку.
колеса маслонасоса - 800 р.
много мелочевки по карбюраторам - от 100 р.
поршень на 100 - 1400 р.
коллектора на инжектор 1250 р. штука (можно использовать для переделки с карба на инжектор).
Топливный насос старого образца 400 р.
Подшипник вала ВВ 400р.
Различные резинки, прокладки, сальники от 50р.
Сухари редуктора (полукольца) - 300 р пара.
может быть забыл, что-то по мелочи...
На 582
поршни - 900 р./ш.
На 503
Поршни - 900р./ш.
89299996426 Алексей.
ЦЕНЫ ДО ПЯТНИЦЫ 26.06.2020
цилиндр без износа - 4000р.
головка цилиндра - 2000 р.
Распредвал - 5500 в отличном состоянии
Кольца поршневые практически без износа 3000р. комплект
Щетки в сборе с крышкой 2300 р.
Подшипники роликовые (устанавливаются в картер под вал вв) 350р.
Крышка бачка 1,2 Bar почти новая - 850 р.
полукольца - 600 р. за два.
поршень на 100 - 1300 р.
коллектора на инжектор 1150 р. штука (можно использовать для переделки с карба на инжектор).
Топливный насос старого образца 380 р.
Подшипник вала ВВ 380р.
На 582
поршни - 850 р./ш.
На 503
Поршни - 850р./ш.
