Asach
Тянутель в Небо
- Откуда
- Рядом с колыбелью Авиации
Продается аналог СН-701. Готовность 1 месяц. Все особенности на ветке " Неспешная постройка СН-701 " . Контактный телефон 8-911-266-63-53 Возможно изменение цены в любую сторону, по согласованию сторон. А также замена двигателя на двигатель заказчика. Самолет находится в Питере. Технические характеристики
самолета короткого взлета и посадки ПС-2М
Длина 6,5 м
Высота 2,5 м
Размах крыльев 9,2 м
Площадь крыльев 13,4 кв. м
Хорда крыла 1,46 м
Размах горизонтального оперения 2,6 м
Ширина кабины на уровне плеч и локтей 1,16 м
Емкость крыльевых топливных баков 74л (2x37) + 20л. расходник. Заправочная горловина в фюзеляже.
Ширина горизонтального оперения, включая руль высоты 0,76 м
Вес пустого 340 кг
Максимальный взлетный вес 610 кг
Полезная нагрузка 270 кг
Нагрузка на крыло 43.28 кг/кв.м
Нагрузка на мощность 5,8 кг/кв.м
Расчетные перегрузки +6/-3G
Двигатель Субару EJ-25 158 л.с
Разбег 30 м
Пробег 35 м
Максимальная скорость 150 км/ч
Крейсерская скорость 135 км/ч
Скорость сваливания с выпущенными флаперонами 45 км/ч
Скорость сваливания с убранными флаперонами 65 км/ч
Дальность и время полета с получасовым H3 топлива 500 км (4часа)
Особенности конструкции самолета.
Каркас кабины выполнен из стальных труб.
Самолет имеет двойное управление.
Каркас консоли крыла состоит из 11 нервюр.
Пространство под кабиной свободно от тяг и подкосов. Допускается установка под кабиной подвесного бака емкостью до 150 литров. Силовые элементы для крепления бака предусмотрены.
Комплектация самолета при продаже.
Самолет комплектуется основными навигационными приборами:
приемником воздушного давления;
указателем скорости;
указателем высоты;
указателем скольжения;
указателем вертикальной скорости;
навигационными огнями.
Приборы контроля работы двигателя: температура двигателя, тахометр, счетчик моточасов, указатели уровня топлива в баках.
Стоимость самолета в указанной комплектации по состоянию на 2.05.2009 года установлена равной 1 160 000 рублей.
Радиостанция, СПУ, система спасения самолета, системы навигации и прочее оборудование и приборы поставляются отдельно за согласованную сторонами плату.
Длина 6,5 м
Высота 2,5 м
Хорда крыла 1,46 м
Вес пустого 340 кг
Разбег 30 м
Пробег 35 м
указателем высоты;
