Продаётся Хондалёт
Скажите пожалуйста ВЕС вашего аппарата с крылом (если знаете конечно)
спасибо....
Выше я давал ссылку предприятия на котором он произведен это Аэропромсервис.Возможно я сам ввел в заблуждение указав А.Русака.Но именно с этим именем(может я заблуждаюсь?) ассоциируется Хондалет.
Дельталет «ФРЕГАТ» («Хондалет»)
Комплектация
Крыло «Атом» Площадь – 15,8 кв.м.
Летно-технические характеристики крыла «Атом»
Мототележка «Фрегат» 1.Тормозное колесо – носовое (Барабан-тросовое)
2.Основные амортизаторы – пневмо-гидравлические, с возможностью изменять жесткость
3.Топливный бак – 40 л. с датчиком уровня топлива
4.Обтекатель носовой со стеклом и ПВД
5.Обтекатели задних колес с килями
6.Фары боковые – 2 шт.
7.Приборная доска на амортизаторах
8.Узел подвески, модифицированный для установки триммера
9.Аккумулятор 25 A/h («Гелевый»)
10.Ручной фиксатор газа
11.Кронштейн крепления GPS
Силовая установка Двигатель «Honda-D16A», статическая тяга – не менее 295-305 кгс
Воздушный винт четырехлопастной, стеклопластиковый, диаметр – 1820 мм
Приборная панель 1.Вариометр стрелочный (Falcon, USA)
2.Высота стрелочный3.Обороты 4. счетчик наработки и часы электронный (USA)
4.Уровень топлива
5.Температура охл. жидкости
6.Кнопка и тумблер запуска двигателя.
Масса пустого 325 кг
Максимальная взлетная масса 550 кг
Емкость топливного бака 40 л
Расход топлива от 9 л/ч
Площадь крыла 15,8 кв.м
Размах крыла 9,6 м
Длина разбега (максимальная взлетная масса) 100 м
Длина пробега (максимальная взлетная масса) 60 м
Скороподъемность (в одиночку) 10,5 м/с
Скороподъемность (вдвоем) 7,5 м/с
Скорость сваливания (в одиночку) 60 км/ч
Скорость сваливания (вдвоем) 65 км/ч
Максимальная скорость горизонтального полета (в одиночку) 145 км/ч
Максимальная скорость горизонтального полета (вдвоем) 150 км/ч
Баллансировочная скорость (при наличии триммера) 75 – 120 км/ч
Силовая установка на базе двигателя «Honda-L15A»
Вес СУ (без винта, с моторамой, с жидкостями в двигателе, с компьютером) 103 кг
Статическая тяга (винт D=1720 мм) 295-305 кгс
Соединение редуктора с двигателем шлицевое
Редукция 1 : 2,83
Двигатель и редуктор покрашены
Опции
1.Лыжи (с рессорным креплением)
2.Триммер (с узлами крепления к тележке и крылу и электропроводкой)
3.Радиостанция с внутренним интеркомом (с антенной на крыле)
4.Интерком «StarCom»
5.Спас. система «Кобра-500» (с установкой)
6.Чехол на телегу
7.Чехол на собранное крыло («стелс»)
Это с тормозным парашютом или с гаком?
Это с паспорта.
