Alexandra
Продается мотодельтапоан 2-х местный
Крыло: S-15 кв.м.
Размах – 10м.
Материал – Докрон
Налёт – 20ч.(Ресурс более 500ч)
Крыло складное, возможна транспортировка без снятия крыла, в сложенном состоянии.(на переднее колесо устанавливается водило)
Двигатель: автомобильный Subaru 82-E. был перебран ресурс неограничен.
Мощность 80 л.с.
Vтопл.бака – 30л.
Qрасх.топлива – 10л/ч
Охлажд. жидкость – тасол
Масло – синтетическое 10W40
Топливо – бензин АИ- 92,95
Управление двигателем: РУД, правая педаль.
Привод винта – редуктор, рассчитан на 150 л.с.
Масло – трансмиссионное
Винт: деревянный,
Диаметр винта – 1,9м.
N max – 4300об.мин
Шасси: 3х колесн. с управляемым передним колесом.
- рессора основн.шасси:титан 10мм.и тросов.растяжки
- резина K-1213.00-10
Р возд.= 2кг/кв.см.
Диаметр -400мм
- передн.коолесо –тормозн.-от левой педали.
Поворотн. – от педалей.
-расстояние между осями колес. По длине: 1,7м, по ширине – 1,7м.
Сиденья: в обтекателе, рсположение: друг за другом, заднее выше переднего на 250мм.
Приборн доска: -указатель скорости
- вариометр
-высотомер
-температура тасола
-контроль зарядки аккум.
-тумблер вкл.передней фары.
-лампа Pmin масла
-электронный блок контроля(автомоб) V, обороты. Часы, опереж.заж.
-прикуриватель для GPS
Аккумулятор: U-12В, емкость 18Ah (новый)
Лётнотехн.характеристики: Vотрыва – 80км/ч
Vmax – 120
Vmin – 70
Vкрейсерск- 100
Мпосад - 80
L разбег– 50м – 1 чел, 100м – 2 чел.
Высота полета – max – 2000м
Размеры H с винтом вектикальн.-2,2м
С винтом наклон. -1,9м
L-2,8м , L с водилом – 3,5м.
200 000 рублей.
Крыло: S-15 кв.м.
Размах – 10м.
Материал – Докрон
Мощность 80 л.с.
Vтопл.бака – 30л.
Винт: деревянный,
N max – 4300об.мин
Р возд.= 2кг/кв.см.
Диаметр -400мм
- вариометр
-высотомер
-температура тасола
-лампа Pmin масла
Vmax – 120
Vmin – 70
Vкрейсерск- 100
Мпосад - 80
200 000 рублей.
