Продаётся ведомый шкив
aleх
Знакомый продаёт ведомый шкив, стоял на двигателе хирт 2703 в тянущем варианте, цена 4 т.р.
    15,1 КБ · Просмотры: 121
    16,7 КБ · Просмотры: 114
Диаметр шкива 190мм.,ширина 60мм.,  5 ручейков, расстояние между шпильками 90мм.,диаметр направляющей винта 35мм. Наработка редуктора не более 5 часов.
А какой диаметр и материал винта? А ведущий шкив? Материал шкива?
Диаметр винта 159 см., изготовлен из трёх слоёв сосны и обклеен стеклотканью. Материал шкива д16т точился на авиазаводе, подшипник двухрядный ( задняя ступица ваз 2108), а ведущего шкива нет, он ни как не хотел сниматься и его пришлось распилить.
