Продаю для В-Минора и М-332
Улитка, ....
    89,8 КБ · Просмотры: 128
С другой стороны...
    74,4 КБ · Просмотры: 127
Разместил два вида амортизаторов-любой комплект по 2т.р.
Вид сбоку
    52,9 КБ · Просмотры: 134
Точеные с сальником фланцы на коленвал.
    67,5 КБ · Просмотры: 149
Амортизаторы из поста №6,7 очень удобные в креплении болтами к мотораме. Центральное отверстие можно рассверлить на другой диаметр.
Уважаемый V.I.C. прошу один комплект амортизаторов(4 шт) из поста №6,7 зарезервировать, подробности в личке.
Амортизаторы-пост №6 и №7 с вн. диаметром 11мм можно расточить до16-18мм, потом уточню. Вес  800гр. Крепежные отверстия 10.5мм
Забыл- гайки из латуни М7х1 для крепления впускн. и выпуск . коллектора-28шт
Маслонасос и для В-Минора и для М-332
    70,1 КБ · Просмотры: 136
Вот снова карбюраторы...
    60,6 КБ · Просмотры: 132
Магнето на 6 цилиндров одна штука.
    55,6 КБ · Просмотры: 140
Соленоид внутри рабочего редуктора. Отломана одна шпилька крепления эл.стартера.
    81,5 КБ · Просмотры: 125
Этот-же редуктор с другой стороны. Нет шпильки крепления стартера
    80,8 КБ · Просмотры: 135
Отдельно соленоида нет, с редуктором он, где нет одной шпильки.
