Продаю двигатель Rotax 582 UL DCDI
Борис1937
Винто-моторный комплекс для СЛА в составе:
- Двигатель Rotax 582 UL DCDI, 64 л.с. с редуктором типа E с передаточным числом 2.62,
с электростартером.
+ Воздушный винт П-3-156-120, трехлопастной изменяемого шага (на земле);
+ Воздушный винт IVO-PRO (США), трехлопастной изменяемого шага (в полете);
+ Комплект приборов двигателя.
Все в отличном состоянии.
Наработка 90 часов.
Цена 270 т.р. Доставку организую за Ваш счет "Деловыми линиями".
    120,8 КБ · Просмотры: 242
без винтов просят   ...ну это в плане того кому то не нужны толкающие винты ...а я бы попросил про винты поподробгнее диаметр  винтов  и особенно раскажите про винт с изменяемым шагом в полете  ..принцип  действия ???  механический ..электрический?  его диаметр    и цены  по каждому винту  .... удачи в продаже ! фото всех приборов если можно?
Оба винта толкающие.
Диаметр обоих - 1600mm
Изменение шага американского винта IVOPROP в полете происходит за счет пластичности углепластика лопастей. Внутри каждой лопасти помещена хром-ванадиевая "кочерга", поворачиваемая электромотором. При этом тыльный конец лопасти закреплен неподвижно.
При желании, трехлопастный винт можно штатно превратить в двухлопастный.
Радиатор состоит из двух вертикальных секций (на фото видна только одна секция - но по сути это один радиатор - горловина
только на одной секции.
Двигатель, установленный на ЛА, собственной постройки. Сам аппарат также будет продаваться целиком или по агрегатам. Информация будет размещена в правильном разделе.
    19,7 КБ · Просмотры: 218
