Продаю переднюю стойку гидравлическую для СН-601,650,701,750
Скажите пожалуйста, из какого металла сделана сама вилка?
Штатная стойка СН650 меняется без переделок или ,что-то надо дорабатывать?
Вилка изготовлена из Д16Т.
Доработка на планере места крепления верхней опоры. Диаметр отверстия увеличивается. Необходимо увеличить до диаметра поставляемого корпуса опорных подшипников. Также засверливаются новые отверстия для болтов крепления корпуса.
Завтра сброшу фото.
Сама основа стойки похожа на перо от вилки китайского кроссового мотоцикла.
При замене штатной стойки разделывается отверстие под верхнюю опору на больший диаметр и устанавливается усиливающая накладка. В низу в п-образном кронштейне делается прямоугольный вырез. И это все.
    11,2 КБ · Просмотры: 187
    10,8 КБ · Просмотры: 179
    11 КБ · Просмотры: 203
Стою перед проблемой брать или не брать. Отзывы где почитать? Кто-то (кто уже установил) может из ваших клиентов дать отзыв?
