Продаю. Пилотажно-навигационный комплекс Dynon D-180 с автопилотом (комплект)
Geocid
Ядерная война неизбежна... ушел строить бункер.
Головное устройство:
https://dynonavionics.com/flightdek-d180.php
Установочный комплект для 4-хцилиндровых двигателей:
http://dynonstore.com/#!/EMSKIT-L4C-Kavlico-Lycoming-Continental-Superior-4-Cylinder-Carbureted/p/52526489
Резервная батарея:
http://dynonstore.com/#!/D6-D60-D10A-D100-D180-Internal-Li-Ion-Backup-Battery/p/52526404
ПВД с замером угла атаки и подогревом:
http://dynonstore.com/#!/AOA-Pitot-Probe-heated-12V-only-with-controller/p/52526439
Энкодер для ответчика:
http://dynonstore.com/#!/Encoder-Converter-Module-Serial-to-Gray-Code/p/52526407
Коммуникационный кабель:
http://dynonstore.com/#!/Primary-Wiring-Harness-for-D6-D60-D10A-D100-D180-Series-EFIS-FlightDEK/p/52526421
Датчик наружной температуры:
http://dynonstore.com/#!/OAT-Probe-connects-through-EDC-D10A-or-directly-to-EMS-FlightDEK/p/52526423
Датчик расхода топлива:
http://dynonstore.com/#!/Fuel-Flow-Transducer-Fuel-Flow-Transducer-1-4-Female-NPT-EI-FT-60-6-70-GPH/p/52526412
Сервы автопилота 2 шт.
http://dynonstore.com/#!/SV42-Servo-standard-output-arm/p/52526455/category=13788246
КИТ установки сервы по крену:
http://dynonstore.com/#!/Servo-Mounting-Kit-RV-7-8-10-Roll-right-wing/p/52526450
КИТ установки сервы по тангажу:
http://dynonstore.com/#!/Servo-Mounting-Kit-RV-6-7-9-Pitch/p/52526452
Отдельная панель автопилота вертикальная:
http://dynonstore.com/#!/AP74-Dedicated-Autopilot-Interface-Module-Vertical/p/52526442
Датчик температуры масла (для двигателя О-200:
http://dynonstore.com/#!/Oil-Coolant-Temp-1-8-27-NPT-Continental-0-200/p/52526417
Датчик температуры входящего воздуха:
http://dynonstore.com/#!/Carb-Air-Temperature-1-4-28-UNF-50-degrees-to-150-degrees-F/p/52526427
Шунт 0-60 Ампер:
http://dynonstore.com/#!/Amps-Shunt-0-60-Amps/p/52526419
Преобразователь для штатного датчика уровня топлива:
http://dynonstore.com/#!/Capacitance-to-Voltage-Converter-for-Vans-Capacitive-Plates/p/52526438
Данный комплект приобретался для установки на Цессну-150, но практически в исходном виде может примениться на любом другом самолёте с 4-хцилиндровым двигателем.
Состояние - абсолютно новый. Не устанавливался. Даже не доставался из коробки.
Приобретался в Феврале 2013г за 7337$ + 400$ доставка.
два небольших нюанса:
1) из комплекта установки на двигатель извлечены датчики выхлопных газов. Их можно приобрести отдельно:
http://dynonstore.com/#!/EGT-Hose-Clamp-1-00-2-25-Lycoming-Continental-Superior/p/52526414
2) на ПВД не работает подогрев. Можно починить родной, либо наклеить любой неоригинальный.
Цена данного комплекта: 250 тыс.рублей.
По отдельности позиции не продаю.
Фото
    111,8 КБ · Просмотры: 248
    137,2 КБ · Просмотры: 264
    141,4 КБ · Просмотры: 246
Фото
    124,5 КБ · Просмотры: 249
    126,5 КБ · Просмотры: 260
    118,1 КБ · Просмотры: 258
Фото
    141,4 КБ · Просмотры: 259
    134,4 КБ · Просмотры: 241
    132,5 КБ · Просмотры: 264
Фото
    84 КБ · Просмотры: 228
    113,9 КБ · Просмотры: 253
    111,5 КБ · Просмотры: 267
Фото
    119,2 КБ · Просмотры: 250
    111,2 КБ · Просмотры: 227
    92,4 КБ · Просмотры: 241
Фото
    90,5 КБ · Просмотры: 233
    116 КБ · Просмотры: 257
    89,5 КБ · Просмотры: 222
Добрый день. Как с вами связаться? Либо вы мне наберите 891523пять ноль 7 7 один
