Продаю счетчик моточасов 228чп.
Птица
Kурск
Механического типа. Вес 400г.    Есть штук 10-15   Ценю в 1т.р. Подробно есть в поисковике.
Немного Б,У  Цифровая шкала. До 9999часов.  Диаметр алюминиевого корпуса 59.5мм. Питание 12-24в.  Подробности в поисковике гляньте.
;D ;D ;D с чего Вы взяли , что он работает от 12 В ?  ;D Не вводите людей в заблуждение , у него питание 20-30 В !
Подал на вход 12.6в Тикает!!! Цифры ползут!! С того и взял! Тоесть магнитной силы хватает чтоб механизм взвести!  А так можно при усердии смотать лишних 30-40% и будет как конструктор прописал.
Там кстати механизм содержит рубиновые камешки ........Военная техника однако. ;D 😉
Ну если такой подход ,то лампочку на 220 В тоже можно воткнуть в 100 В и тоже будет гореть , только вопрос как ? И какой от неё толк !? ;D
если подешевле, то могу взять в качестве конструктора. Мож. что и получится.
Можно в личку.
Механика простая ! Механизм взвода пружины минут на10. и тормоз анкера. Вскрытие показало . 😎
Используем эти счетчики на всех своих Л.А. лет 25. Прекрасно работают от 12в. Ударо и вибро стойкие.
Прибор работает от пружины,как обычные часы. Ход не нуждается и не зависит от напряжения. Напражение нужно -1 Для взвода пружины (1 раз в 6 мин),2 для пуска и останова часов (управляющее напряжение ). Прибор прекрасно работает в штатной системе электроснабжения всей линейки Ротаксов. Работал,даже на Вихре 30,при наличии 12в аккамулятора. Надежность,вибро,ударо прочность с часами Ротакса даже сравнивать глупо.
Отправка только ТК Например Деловые линии или ЖД экс-я. Перевод на карту СБР. Пишиле в Л,С, Удачи!
Найн!  Наблюдаю 3 выхода!  Достаточно двух . Метод тыка работает!  Полярность не критична. Корпус изолирован от - Дуракоустойчивость высокая! ;D
