продаю ВМУ на базе Хонда Д15В
P
pilotkvs1300
продаю ВМУ на базе Хонда Д15В,4 цил,1,5литра,16кл инжектор,система VTEK, 130л.с.снят с битого авто,пробег 151тыс км декабрь 1999г в редуктор 2.27 шестерёнчатый, пружинный демпфер крутильных кол##аний,закрытый в масляной ванне,механизм ВИШ, электростартер, глушитель нерж.вес со всеми узлами навески и маслом около 120 кг, цена 2500$ и ВИШ д 1,57м к нему или отдельно-1000$.Находится всё в г Туапсе. Работает как автомобиль Хонда,четко и ровно, никакой тряски во всём диапазоне оборотов,незначительный шум,хорошо,без провалов,ходит за РУДом,очень приятный мотор.Был установлен на самолёт с крылом малой площади-8,5кв.м.соответственно,высокой посадочной скоростью,из-за этого и снял.Со статической тягой особенно не заморачивался,получил достаточную-160кг с моноблочным винтом Д-1,55м имевшимся в наличии и подлётывал.Мощность указываю паспортную,но реально видимо,ниже,потому что на авто стоит впускной резонатор.Можно перевести на нашу Жигулёвскую систему впрыска Январь,будет легче и мощнее,но это уже совсем другая история,хотя не такая сложная.Поскольку подустал строить самолёты,решил продать,летать есть на чем.Могу продать отдельно редуктор,лапы навески,глушитель и все остальные харахуры за 45 тр.на Хондах разъём коробки двиг.1,4 1,5 и 1,6 одинаковый. Будет реальный интерес,поставлю на самолёт и крутнём.
тел.+79189171902 Геннадий
    40,9 КБ · Просмотры: 204
Винт в разборе
    15,8 КБ · Просмотры: 182
ещё редуктор
    69,7 КБ · Просмотры: 208
РУД с рычагом управления ВИШ
    27,5 КБ · Просмотры: 189
