Продаю "Втулка ротора автожира, взл. вес от 250 до 850 кг"
Втулки ротора готовые к установке. Полная комплектация (бендикс, перекладина управления и тормоз). Ставь - и лети! Выполнены на высокоточном оборудовании по авиационной технологии. Материал - Д16Т, болты - 30 ХГСА, главные подшипники - SKF, венец - 30ХГСА, втулки качения - ШХ15, бендикс - USA. Наконечник имеет отверстие квадратного сечения, под гибкий вал 10,5х10,5 мм
Три типоразмера:
1. для взл. веса 200... 400 кг - 65 тыс. руб.
2. 400... 600 кг - 85 тыс. руб.
3. 600...850 кг - 95 тыс. руб.
Стоимость не изменится до Нового Года.
сколько будет стоить муфта сцепления с валом и бендиксом на головку Андрея Кузнецова для одноместного с Ротаксом 582 ???
Муфта сцепления с крепежом к R582, бендиксом, с крепежом и гибким валом (длина?), будет стоить 85 тыс. руб.
Муфта с крепежом -35
Вал гибкий -35
Бендикс в корпусе с крепежом -15
Никто Вам не запрещает найти или попробовать сделать дешевле.
На моей втулке ротора , бендикс уже в комплекте.
Три типоразмера:
"Наконечник имеет отверстие квадратного сечения, под гибкий вал 10,5х10,5 мм "
На какую передаваемую мощность рассчитан сей гибкий вал? Ротор в 30 футов раскрутит до
250-350-400об.?
