MG product
Продаём цветмет любителям строить самолёты
- Откуда
- Россия, Москва
[highlight]В продаже заготовки из магниевых плит марки МА2-1ПЧ,
размеры даны ниже.[/highlight]
Размеры каждой заготовки указаны ориентировочно,
толщина может быть ±1мм,
ширина и длина до ±10мм.
Также, есть обрезки и остатки от магниевого проката неправильной формы.
Список будет корректироваться.
Стоимость конкретной заготовки будет после запроса и обмера.
Под заказ возможна поставка некоторых размеров магниевых заготовок
разных марок (МА2, МА2-1, МА8, МА14, МА15, МА20, МА21 и других)
и разных размеров и толщин.
10 мм *60 мм *217 мм 1 шт
10 мм *64 мм *220 мм 6 шт
10 мм *63 мм *219 мм 3 шт
10 мм *50 мм *325 мм 1 шт
10 мм *47 мм *288 мм 1 шт
10 мм *65 мм *194 мм 12 шт
10 мм *62 мм *185 мм 4 шт
10 мм *60 мм *190 мм 5 шт
10 мм *65 мм *218 мм 5 шт
10 мм *58 мм *218 мм 1 шт
10 мм *56 мм *216 мм 1 шт
10 мм *99 мм *798 мм 12 шт
20 мм *96 мм *172 мм 1 шт
20 мм *125 мм *172 мм 1 шт
20 мм *144 мм *208 мм 1 шт
20 мм *96 мм *170 мм 1 шт
20 мм *50 мм *85 мм 3 шт
20 мм *38 мм *97 мм 1 шт
20 мм *40 мм *400 мм 1 шт
20 мм *50 мм *660 мм 1 шт
20 мм *40 мм *1006 мм 1 шт
20 мм *120 мм *346 мм 1 шт
30 мм *130 мм *168 мм 1 шт
30 мм *43 мм *164 мм 1 шт
30 мм *31 мм *400 мм 1 шт
30 мм *33 мм *400 мм 1 шт
30 мм *129 мм *164 мм 2 шт
30 мм *135 мм *156 мм 1 шт
30 мм *129 мм *165 мм 1 шт
30 мм *80 мм *80 мм 1 шт
35 мм *125 мм *865 мм 1 шт
35 мм *260 мм *295 мм 1 шт
35 мм *34 мм *982 мм 1 шт
35 мм *156 мм *770 мм 1 шт
35 мм *130 мм *135 мм 1 шт
35 мм *140 мм *170 мм 1 шт
35 мм *110 мм *135 мм 2 шт
35 мм *85 мм *320 мм 1 шт
35 мм *140 мм *165 мм 1 шт
35 мм *140 мм *170 мм 2 шт
35 мм *140 мм *175 мм 1 шт
35 мм *140 мм *172 мм 1 шт
35 мм *140 мм *160 мм 1 шт
35 мм *135 мм *182 мм 1 шт
35 мм *75 мм *157 мм 1 шт
35 мм *70 мм *135 мм 1 шт
35 мм *76 мм *160 мм 1 шт
35 мм *69 мм *112 мм 1 шт
35 мм *69 мм *107 мм 2 шт
35 мм *78 мм *125 мм 1 шт
35 мм *76 мм *158 мм 2 шт
45 мм *320 мм *347 мм 1 шт
45 мм *97 мм *318 мм 1 шт
45 мм *49 мм *318 мм 1 шт
45 мм *51 мм *145 мм 1 шт
45 мм *130 мм *143 мм 1 шт
45 мм *160 мм *209 мм 1 шт
45 мм *120 мм *350 мм 1 шт
45 мм *40 мм *550 мм 1 шт
45 мм *29 мм *138 мм 1 шт
45 мм *30 мм *164 мм 1 шт
[move]Стоимость конкретной заготовки будет после запроса и обмера.[/move]
[highlight]Продаются заготовки из МА2-1ПЧ толщиной: 10мм,12мм,20мм,30мм,32мм,35мм,40мм,45мм,50мм [/highlight]
10 мм *117 мм *189 мм 12 шт 10 мм *60 мм *217 мм 1 шт
12 мм *125 мм *137 мм 1 шт
12 мм *95 мм *160 мм 1 шт
12 мм *87 мм *1000 мм 1 шт
20 мм *130 мм *168 мм 4 шт 12 мм *95 мм *160 мм 1 шт
22 мм *74 мм *140 мм 1 шт
22 мм *98 мм *116 мм 1 шт
22 мм *40 мм *885 мм 1 шт
30 мм *133 мм *332 мм 1 шт 22 мм *98 мм *116 мм 1 шт
32 мм *130 мм *673 мм 1 шт
32 мм *67 мм *71 мм 1 шт
32 мм *37 мм *400 мм 1 шт
32 мм *33 мм *400 мм 1 шт
32 мм *69 мм *100 мм 1 шт
35 мм *154 мм *570 мм 1 шт 32 мм *67 мм *71 мм 1 шт
40 мм *106 мм *720 мм 1 шт
40 мм *110 мм *144 мм 1 шт
40 мм *98 мм *143 мм 1 шт
40 мм *50 мм *155 мм 1 шт
40 мм *100 мм *149 мм 1 шт
40 мм *110 мм *250 мм 1 шт
40 мм *149 мм *155 мм 1 шт
40 мм *156 мм *160 мм 1 шт
40 мм *139 мм *300 мм 1 шт
40 мм *55 мм *85 мм 1 шт
40 мм *230 мм *700 мм 1 шт
40 мм *160 мм *270 мм 1 шт
40 мм *120 мм *300 мм 1 шт
40 мм *54 мм *595 мм 1 шт
40 мм *148 мм *187 мм 1 шт
40 мм *148 мм *204 мм 1 шт
40 мм *185 мм *299 мм 1 шт
40 мм *55 мм *149 мм 1 шт
40 мм *50 мм *90 мм 1 шт
40 мм *50 мм *150 мм 1 шт
40 мм *149 мм *195 мм 1 шт
40 мм *125 мм *156 мм 1 шт
40 мм *35 мм *316 мм 1 шт
40 мм *30 мм *860 мм 1 шт
45 мм *317 мм *372 мм 1 шт 40 мм *110 мм *144 мм 1 шт
50 мм *100 мм *222 мм 1 шт
50 мм *64 мм *163 мм 1 шт
50 мм *120 мм *155 мм 1 шт
50 мм *88 мм *164 мм 1 шт
50 мм *70 мм *223 мм 1 шт
50 мм *120 мм *227 мм 1 шт
50 мм *118 мм *222 мм 1 шт
На фото примеры заготовок некоторых толщин и размеров.
