Насколько я понял,задача такова.Есть чертеж на бумаге,его нужно сфотографировать или
отсканить,передать куда то и там распечатать так что бы размер ,скажем 100 мм на
чертеже распечатался именно 100 а не 50 и не 200.Если так,то мне много приходилось
и приходится делать подобное,поэтому вот некоторые соображения,максимально
упрощенные.Ибо вопрос этот сложный и очень легко запутаться в пикселах и разрешениях.
Сразу уточню что в настройках принтера есть возможность печатать в разном масштабе.
То есть Принтер-свойства-страница-макет страницы-Масштабирование.Можно выставить
любой масштаб в процентах от 20 до 400.Устанавливать нужно из той программы из
которой будете печатать.Но подробнее о печати чуть позже.
Теперь,получить снимок чертежа можно или сфотографировав его или отсканировав.
При сканировании,обычно,масштаб сохраняется и при распечатке,если выбрано масштабирование 100
процентов в свойствах принтера,то и получается 1 к 1.Но бывают и нюансы,в каждом случае
надо разбираться отдельно,но обычно все нормально.
При фотографировании масштаб получается произвольный и дальше его нужно подгонять под
истинный.Кроме того при фотографировании неизбежно получаются геометрические искажения,
они тем больше,чем больше угол захвата.Поэтому нужно снимать с максимально большого
допустимого расстояния.
Подгонять масштаб можно только если на чертеже есть какой то мерный отрезок или положена
линейка.Делать подгонку можно или заранее или непосредственно при печати.
Первое.Имеем чертеж,на котором есть отрезок с обозначенной длиной 100 мм.Открываем
картинку в каком либо графическом редакторе,измеряем фактический размер,например получилось
40 мм,значит нужно изображение увеличить в 2,5 раза.Указываем новый размер -250 процентов,
сохраняем увеличенную картинку.И теперь если распечатать ее при установленном в принтере
масштабировании 100 процентов,то и получится отрезок 100 мм.
Второе.Можно увеличить картинку непосредственно при печати.Устанавливаем в свойствах
принтера масштабирование 250 процентов и получаем то что нужно.
Если нет возможности работать с графическим редактором,то самый простой способ.
Имеем некую картинку.Устанавливаем в принтере масштабирование 100 процентов и печатаем пробный экземпляр.
Отрезок который должен быть длиной 100мм получился длиной 30мм,замеряем линейкой.
Значит нужно увеличить в3,33 раза.Устанавливаем масштабирование 333 процента и получаем
то что нужно.
Тут возникает еще проблема.Если нужно распечатать картинку размер которой больше чем
размер бумаги,то часть изображения будет отсечена.Следовательно картинка должна быть
разделена на части и печататься на нескольких листах.Это можно сделать вручную,но
есть специальные программы.
