прошу помочь с DYNON AVIONICS FlightDEK-180
ИКАР
я люблю самолеты!
Друзья, пожалуйста помогите.
Прибор FlightDEK-180 - что то типа глюкнул.
При включении загорается приветственная картинка на экране и всёёёё. Параметры не показывает.
Американцы сказали как перезагрузить за счет комбинаций кнопок - результат ноль. Полностью его обесточили на 3 суток - результат ноль. У него нет своих источников питания для памяти и прочего.
Что с ним делать??? Как его оживить?
Перепрошить, если возможно. Ошибка программная скорее всего.
Только после перепрошивки нужно откалибровать все датчики.
ну хотелось обойтись малой кровью - принудительно его перезагрузить и радоваться жизни.
отправка и приемка обратно - на месяц делов - а летать так охото
Скачайте программу обновления с Дайнон и перегрузите свой FD-180
как? очень прошу подсказать КАК это сделать? я не каждый день такое делаю и такое ощущение, что в России мало кто это делает.
@ ИКАР
У Д180 сзади три разъема. Один - для питания и полетных данных, второй по датчикам температуры головок и выхлопа и третий - по всем остальным датчикам. Из первого и третьего разъема (если жгуты от Дайнон) выходят провода с разъемом RS232.
Этот провод через переходник к компьютеру(переходник Rs232 - usb - продается почти в любом компьютерном магазине.). На компе уcтановлена  программа (обновление): http://dynonavionics.com/docs/support_software_110713.html
(читать внимательно).
Затем запускаете программу, сохраняете вариант прошивки что был (бэкап) и заливаете новую. Обратите внимание, что тарировать баки, компас и настраивать все остальные параметры придется вновь.
