Тот же Вукалович - хороший учебник для своего времени. Но и в нем не предусмотрены возможные открытия, находки, "новое понимание" совокупности физических процессов.
Дык вот "предусмотрены", как оказалось... Причем авторы (
http://www.implas.ru/dvigatel-implas.html) специально подчеркивают -
Принцип действия, физические процессы и конструктивное воплощение разработанного реактивного механизма для создания тяги находятся в полном соответствии с основами фундаментальной науки.
"Alma Mater", конечно же, надо чтить и защищать!
Но в данном контексте, речь идет не столько о технической термодинамике в "чистом виде", сколь о реактивном механизме для создания тяги!
"...В двигателе «ИМПЛАЗ» применены две прогрессивные, малоизученные и не используемые в практике новые технологии.
Это эндотермическая реакция распада молекулярной структуры исходного вещества и ударно-волновые взаимодействия сильно неравновесных сред...".
Покажите, где у Вукаловича описана возможность "осуществлять энергонакопительный физический лавинный процесс эндотермической реакции холодного распада устойчивой молекулярной структуры исходного вещества до уровней структур свободных радикалов, возбужденных и активированных атомов, ионного состояния и, как можно ожидать в перспективе, более глубокого неравновесного состояния...".
Где у Вукаловича описаны термодинамические циклы, у которых "...процессе реакции происходит создание упорядоченных динамических наноструктур и организация квантованного усиления энергетических свойств до необходимого уровня...".
А также то, что "... Особенностью этой реакции является то, что она развивается при температурах и давлениях близких к нормальным атмосферным, сопровождается безизлучательным (безтепловым) накоплением энергии с получением прямых силовых и электродинамических эффектов. Процесс реализуется особым способом, в техническом устройстве - реакторе. Реакция, названная «микроимплозией», управляется по масштабу и времени...".
У Вукаловича написано много и, надо полагать, правильно - но не всё.
Например, при осуществлении замкнутых циклов преобразования теплоты в работу, утверждается, что необходим подвод теплоты от высокотемпературного источника при расширении и сброс теплоты сжатия в низкотемпературный источник(атмосферу), и это совершенно правильно!
НО, не предусмотрена возможность "активной" регенерации теплоты сжатия с переносом её из такта сжатия в такт расширения!
То есть рассмотрен лишь, имеющий место быть в повседневной практике, частный случай, когда низкотемпературным источником может выступать исключительно постоянно действующий с почти бесконечной теплоёмкостью тепловой источник - атмосфера, но не предусмотрен общий случай, когда низкотемпературным источником может быть регенеративный (возобновляемый) тепловой источник, с ограниченной теплоёмкостью, на основе диссоциативных эндотермических реакций, описанных у Р.Пушкина и использованных в рабочих процессах двигателя "ИМЛАЗ".
И, если принимать учебник Вукаловича не за основу знаний, а за абсолютную и полную истину в конечной инстанции - то вышеупомянутого двигателя "ИМПЛАЗ" не должно быть!!!
Как не должно быть технологии, которая "позволяет преобразовать накопленную в исходном веществе энергию в полезную работу. Полученное сильно неравновесное, возбужденное и активированное исходное вещество подвергается, например, ударно-волновому сжатию в полузамкнутых полостях (ПЗП) с одновременной рекомбинацией вещества, что создает огромный силовой эффект, т.е. силу тяги. Особенностью этой технологии является то, что при работе двигателя отсутствует реактивная струя и почти вся энергия полученного энергонасыщенного вещества преобразуется в полезную работу....
...Эти технологии имеют существенно большую энергетическую эффективность процессов по сравнению к применяемыми сегодня в технике, что позволяет в разы повысить КПД двигателя «ИМПЛАЗ» по отношению к существующим реактивным".
