Распродажа
В продаже:
От планера Л-13 Бланик:
ножной пост передней кабины Л-13 с буксировочным замком            - 5000 р.
рули высоты 2 шт.                                                - 3000 р.
руль направления                                                - 2000 р.
Киль                                                            - 3000 р.
ручка управления передней кабины                                    - 1000 р.
Элероны                                                      - 8000 р.
Закрылки                                                      - 10000 р.
ПАГ-1ФП 2 шт.                                                      -  по 2500 р.
Интерцепторы                                                      - 4000 р.
амортизатор шасси                                                - 2000 р.
Крылья                                                            - 80000 р.
Центроплан                                                      - 5000 р.
обшивка кабины Л-13                                                - 4000 р.
Разное:
ПО-250А с паспортом                                                - 6000 р.
ВК-53РШ с паспортом                                                - 4000 р.
Коррекционный механизм КМ (Як-18Т)                              - 1000 р.
Гиродатчик Г-3 (Як-18Т) с паспортом                                    - 3000 р.
Привод ЛУН 2510 (Л-29)                                          - 2000 р.
УС-450                                                            - 1500 р.
ВАР-30                                                            - 1500 р.
ЭУП ЛУН-1213.1                                                - 2500 р.
Привод МУФ-2 нов.                                                - 5000 р.
Фильтр-отстойник гидросистемы                                    - 1100 р.
Моторама двигателя М-332 с цапфами                              - 26000 р.
Маслобак для М-332                                                - 6000 р.
МП-100                                                      - 2000 р.
Бензонасос БНК-12БК нов. с паспортом                              - 2000 р.
Насос плунжерный НП-27ТМ                                          - 12000 р.
Насос ЭЦН-104 нов.                                                - 8000 р.
АЗСы- 2,5,10                                                      - по 100 р.
КМ-50                                                            - по 100 р.
Радиостанция «Баклан-5» переносная                               - 6000 р.
Комплекс заправочный (для химии)                                    - 12000 р.
Радиостанции «Ромашка» 2 шт.                                    - 4000 р.
Зарядное устройство р/ст. «Ромашка»                              - 1500 р.
Антена р/ст. самолета В-35А                                          - 2000 р.
Амортизатор хв. опоры В-35А                                          - 1300 р.
Органы управления створок охлаждения В-35А                        - 3000 р.
2 колеса 300/90 с осями и дисковыми тормозами                        - 8000 р.
Авиационный генератор ГТ-120ПЧ6А, 1990 г.в. 1шт.                        - 100000 р.
Радиостанция «Баклан-РН»                                          - 25000 р.
ЭМИ-3К с датчиками                                                - 3000 р.
В/винт СДВ-2 диам. 1910 мм шаг 0,6 м для М-332 на V =140 км/ч            - 10000 р.
Поподробнее пожалуйста, что за зверь такой... Что в него входит?
Пластиковая емкость 150 литров на подставке с мерной линейкой, электрический насос ЭЦН-465, шланг, заправочный пистолет, три фильтровочные сетки.
Питание от двух аакумуляторов или генератора 27 в.
Химия заливается в емкость, добавляется вода до уровня, перемешивается этим же насосом. При подруливании самолета, техник вставляет пистолет в химбак, открывает клапан пистолета и нажимает кнопку управления насосом. Заправка выполняется за 1 минуту без выключения двигателя самолета.Посмотрите здесь  http://video.mail.ru/mail/dar1964/_myvideo/3.html?from_mail_letter=9241
Здравствуйте, можно фото всего что есть от бланика на почту a-s-k-a-l@mail.ru
Здравствуйте,а фото крыльев посмотреть бы.ответ на почту Blanik89@mail.ru
