К продаже предлагаю разборный термостат для жидкостной системы охлаждения мотора. Он изготовлен на базе серийно выпускаемого термостата «LUZAR LT 0101». Сменные термоэлементы, при необходимости, позволяют подобрать температуру переключения контуров охлаждения так, чтобы обеспечить автоматическое поддержание оптимальной эксплуатационной температуры двигателя.
В отличие от разнообразных серийно выпускаемых моделей термостатов он имеет более удобное для компоновки в подкапотном пространстве расположение выводных патрубков. Патрубок «резьбовой крышки» выполнен с внешним Ф26,5 мм для присоединения компактного шланга с внутренним диаметром Ф25 мм ( возможен заказ другого диаметра ).
Разборный термостат состоит из: - штатного корпуса с патрубками Ф32,5 мм ( пол шланг Ф32 мм ) соответственно, подводящий и выход на водяной насос ( малый круг ); - термоэлемента с температурой открытия 80 град.С ( штатный термоэлемент для 0101 ); - резинового уплотнительного кольца; - «резьбовой гайки», установленной на штатном корпусе на резьбе М58х1,5 и клее-фиксаторе; - «резьбовой крышки» с патрубком Ф26,5 мм ( отводящий на радиатор ).
Цена разборного термостата: 3 490 руб.
ФОТО: 01.1, 01.2, 01.3
75,1 КБ Просмотры: 137
62,2 КБ Просмотры: 138
87 КБ Просмотры: 133
