...Реинкарнация Ч701 ???
eXmajor-ME
Любитель Малой Авиации
[edit]An innovative NEW DESIGN (LOL)
It is called twinbee but as you can see the wings are Zenair minus the slats.
The tail looks like ICP Savanah...[/edit]
/me
А что здесь-то от STOL'а? ДА и вряд ли он уже стол - предкрылков нет, колесики меньше, чем на оригинале...
А! точно!Законцовка крыла! ;D
...а по моему хорошая птичка получилась!
...одни только Micro Vortex Generators...чего значат 🙂
/me
    50,2 КБ · Просмотры: 206
    55 КБ · Просмотры: 199
...и мотор достойный!
...на нижнем фото, всё таки Ротакс...
/me
    68,6 КБ · Просмотры: 204
    89,9 КБ · Просмотры: 195
[highlight]DIMENSIONS[/highlight]
Wing Span:30.6 ft
Length:21.0 ft
Height:7.21 ft
Area:152.83 sq ft
Cockpit Width:4.0 ft
Landing Gear:5.56 ft- 3.97 ft
[highlight]GENERAL CARACTERISTICS[/highlight]
Cross wind limit:28 mph
Stall Clean:31mph
Rate of Climb at 62 mph900 - 1100 ft/min
Cruise speed: 82 mph
Speed max :95 mph
VNE:112 mph
Glide Ratio:10
Takeoff min. distance180 ft
Over-step 15 m.410 ft
At  speed56 mph
Landing min distance 245 ft
[highlight]TECHNICAL CARACTERISTICS[/highlight]
EngineVERNER 133M
Options:ROTAX range
Propeller Typecontact us
Fuel Capacity:2x9.5 (us) gal. + sup. 2.4 gal.
Gross Weight992 lbs
Empty Weight551 lbs
Useful Load441 lbs
Limit Load Factors+6G. & -3G.
http://twinbee.be/images/editor/TWINBEE A3 -intérieure Anglais..pdf
http://www.twinbee.be/images/editor/TWINBEE A3 - extérieure Anglais..pdf
/me
...прикольный птиц вышел, как "КАЛИНА" ;D
В детстве , на речке купались и от нефиг делать пойманым слепням в попу соломинки втыкали...они летали как вертолёты... Что то навеяло воспоминания этим самолётом.
