Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
- Откуда
- г.Калининград
В пропитке лаками, компаундами и пр. смесями есть свои нюансы. Компаунды могут по разному расширяться, сжиматься, при больших толщинах их может "повести" по геометрии,они могут трескаться.Вибрации опять же. На больших диаметрах проводов это не так важно, на малых трещина может затронуть даже провод под компаундом. Кроме этого перепады температуры и влажности могут спровоцировать хим .реакцию и образование солей под компаундом. Бывает это переходит на медь - место зеленеет, теряется контакт .
Остатки флюса( в данном случае на пайке проводов к лепесткам катушки) должны быть тщательно удалены, места пайки необходимо покрыть спец. лаком, можно полиуретановым.
