Рессора Демченко от автора
meglin1
Харьков
Друзья, приглашаю заказывать рессору Демченко от самого автора.
Практически все вы ее знаете, как самую прочную и выносливую в сочетании с небольшим весом и отличными амортизационными свойствами. Сертифицирована в составе самолета Бекас.
Предназначена для аппаратов с взлетной массой от 350 до 600 кг.
Может поставляться как с центральным узлом, так и без. Угол заделки консолей может быть различным.
Состоит из дюралевого центрального узла, пластиковых консолей и хромансилевых полуосей диаметром 20 мм. Масса 11 кг.
    77,8 КБ · Просмотры: 134
    86,9 КБ · Просмотры: 147
    32,2 КБ · Просмотры: 142
Уберите оскорбления, бо получите бан.
350-600 кг - не нагрузка, а диапазон взлетной массы, под которую можно заказывать данную рессору, она при этом имеет соответственно разную жесткость.
11 кг - не вес, а масса рессоры.
За Славу я спокоен, потому что он ставит исключительно эту рессору.
Друзья, приглашаю поддержать Автора заказами (на фото он сидит на командирском кресле).
Владимир Васильевич, здравствуйте!
Есть несколько вопросов по этой рессоре.
1.Как его крепить?
2.Узел крепления в комплекте или самому изготавливать?
3.И картинку узла, если можно?
4.Высота от нижней точки узла и до пола (земли)?
5.Стоимость?
6.Способ доставки?
7.Чем отличается масса от веса? (Простите мое невежество.)
Заранее благодарю!
PS
Можно в личку.
Здравствуйте!
1.Как его крепить?
Как и луганскую рессору - 4-мя болтами на те же отверстия.
Конечно в комплекте. Хотя можно заказать и без него
Обязатель предоставлю чуть позже, когда снимем фотосессию.
Она может быть различной при разных схемах установки и углах заделки. На обычной на колесах 400 до земли 480-500 (пузо Бекаса).
5.Стоимость?
Мне ее пересылать, поэтому сообщу в личку.
6.Способ доставки?
Любой, но ориентируемся на почту.Посылка обойдется в 55 долл.
Ну, здрасьте. Напомню: Вес - это сила, стало быть, векторная величина, и измеряется в Ньютонах (или хотя бы в кгс). Зависит от всяческих ускорений, меняет как величину, так и направление. На большинстве ЛА Вы запросто можете обнулить свой вес без всяких диет, всего-то лишь толкнув от себя ручку. Масса - величина скалярная, и, как мне помнится, является неотъемлемым свойством тела (если Вы, конечно, не худеете 😉). И измеряется в кг (без точки!).
Поддержим Автора, друзья!
Владимир, не знаю какие рессоры Демченко продает Славе, но мне он из рук в руки передал рессору под номером 14 и объяснил что это палки из базальта и таких уже не будет. После установки на Бекас обнаружилось, что она выгнулась и ведет себя как рессоры Кривольцевича. Я летал на рессорах Демченко и не на одном самолете, и мечтал заполучить такую рессору для своего Бекаса. Но получилась вот такая неприятная история. В Волгодонск попала аналогичная рессора, так что я такой не один. Претензий не предъявляю Александру, но рессору его уже не хочу.
А почему не предъявляете - если она сразу выгнулась?
Понятно, что поддерживаете Автора и его эксперименты. Надеюсь, он знает об этом?
По базальту. Он прочнее стекла, поэтому рессора была сделана тоньше, и гибкость у рессоры выше - что считается положительным свойством рессоры. Ваша рессора разрушилась? Деформации превысили допустимые?
Базальта сейчас нет, и рессора сейчас сделана из обычного стекла со старыми сечениями.
Я не знал, что Сергей еще и разработчик рессор - поэтому и не знаю, как они себя ведут.
Владимир Васильевич, добрый день. Скажите пожалуйста сколько будут стоить просто две палки рессоры на Бекас? Ответьте пожалуйста в личку. Заранее благодарен.
Простите, не прочел вовремя вопрос.
Сейчас его прояснить пока не представляется возможным: Автор улетел в Китай.
Если у Вас уже есть рессора, то желательно сообщить или ее номер, или год выпуска, потому что они были разных исполнений. По цене ответил в личку.
Заказывайте - непременно пришлю Вам в посылке с указанием полной стоимости - чтобы Вам нескучно было поездить к инспектору порастомаживать🙂. После подобной процедуры дурные мысли будут навещать гораздо реже. Что касается собственно рессоры, то все, кто ею пользуются, цену давно знают. Остальным она вряд ли пригодится.
Друзья, в плане подготовки к следующему сезону не забудьте про эту новую, имеющуюся в наличии.
Остались две рессоры!
Один из вариантов применения:
    126,3 КБ · Просмотры: 143
    90,7 КБ · Просмотры: 131
