Колушев Алексей
всегда стараюсь всему учиться
aon2008, это Вы по Жук-1. Жук 2 был с трубчатым фюзеляжем
Тоже интересно, где столько фанеры взять. Если миллиметровку покупать на такой аэроплан тысяч 100 уйдет только на фанерки.Идея гут
Толщина и источник дешевой фанеры плз.
"Такое"должно строиться строго из материалов со строительного рынка!Тоже интересно, где столько фанеры взять. Если миллиметровку покупать на такой аэроплан тысяч 100 уйдет только на фанерки.Идея гут
Тогда точно:"Такое"должно строиться строго из материалов со строительного рынка!
тем-более, если:двигатель надо вешать по мощнее,чтоб наверняка!!
использовать оргалит? можно в несколько слоев.
А обшить рубероидом...можно в несколько слоёв.Меня сейчас закидают тряпками, но почему не использовать оргалит? можно в несколько слоев.
Так сколько весит этот оргалит? Насколько я знаю, он начинается от 3мм толщиной.какие нагрузки собирается держать фанера в этой конструкции? Оргалит с ней не справится?
Именно в это же время весь планер у Юнкерса был металлический с большим количеством гофров :и начал он клепать немецкий дюраль,аж в 1909годунесколько десятков лет 100 % поверхности самолетов была ткань
