Русский штормоскоп! Нужен ли он?
Да уж Ром, ты то точно помнишь, как я через тебя пытался домой попасть, в такую нестабильную погоду)) Хотя вылет с Грачевки, в прошлом году, был гораздо сложнее) Да и с Армавира в этом)
Так что грозоотметчик хорошая штука, глядишь, постепенно и на радар наскребем)))
Вещь нужная, однозначно.
Готовы совместно сделать интеграцию к нашему комплексу. С точки зрения отображения информации нами все уже проработано, протокол передачи данных дадим. Остается дело за малым- сделать и испытать.По поводу сделать - в части цифровой обработки и итерфейса тоже можем помочь, радиочастотная часть - немного не наше, пока. А испытать есть на чем провести - бортов с нашей авионикой хватает.
ЗЫ- метеорадар тоже нужен, но это совсем другая история... 🙂
Фото
    22,6 КБ · Просмотры: 220
    22,5 КБ · Просмотры: 216
На форм фактор не смотрите. Потом будет другой.
Этот сейчас на литий аккумуляторах с возможность подзарядки от usb.
Его надо испытать. Кто активно летает в регионах с грозами?)
Расчетная дальность 4-50км.
Дисплей показывает дальность в км, азимут в виде шкалы и высоту в градусах. Его можно поставить на панель под стекло.
Что планируется:
Отдельный пылеводозащищенный прибор, который можно крепить на кронштейн с присоской, на винтах или на двойной скотч. Будет полный набор , кому как интересно.
Связь с планшетом или смартфоном по WiFi и BT.
Индикации на приборе не будет. Все данные только на внешние устройства.
Питание 12-27 вольт.
Ждем ваших пожеланий и рекомендаций.
Нет, пока, никакой цены. Нет даже конечного изделия. Только опытный образец и не испытанный.
А у Вас, в Саратове, все тихо? В МО бывают, но чем дальше к осени, тем меньше у Вас будет шансов потестировать, надо скорее.
Как уже писал, готовы к работам по интеграции.
Можем дать формат и содержимое сообщений, которое должен выгружать в CAN стормскоп, для соответствия стандарту CANaerospace. Или можем свой контроллер сделать для этой задачи, но тогда он должен получать с вашего основного данные в каком-нибудь удобоваримом формате через 232-й, SPI  или I2C.
В принципе, у нас уже есть модуль Glance A232 с 2 портами RS-232 универсального назначения, он сейчас умеет транслировать в сеть и из нее данные с радиовысотомера, некоторых блоков контроля двигателей, управлять сторонним автопилотом и радиостанцией.
Можно через него завести, нужен только выход через последовательный порт с Вашего грозоотметчика. В произвольном формате и на любой скорости от 2400 до 115200 с четностью или без.
Если есть возможность оперативно запилить еще один тестовый образец с выгрузкой данных по RS-232, то можем подключиться к летным испытаниям. Образец  можно даже без корпуса, дисплея, батареи. Питание, все одно, от бортсети организовывать надо, а корпус сами сделаем, есть из чего, да и возможностей оперативно найти комплектующие в Мск имеются.
Отписал в личку
Сделали второй опытный образец. Сравните размеры. Внизу первый.
Светодиоды альтернативный показ засветки.
Вся информация передается на смартфон или планшет по WiFi.
Сейчас команда допиливает софт.
    41,1 КБ · Просмотры: 183
    51,4 КБ · Просмотры: 188
