Русский Airbike
schalke
тольятти
Однако.Ну тогда точно оковский трамблер,три датчика холла.Ну и катушки оковские.Как раз на каждый горшок по две свечи.Выкинуть вакум,и выточить новый диск для датчиков.В древности была у меня тоета,сдох трамблер(два в одном) .За отсутствием другого,разобрал и сделал из него обычный,причем с контактным зажиганием и отдельной катушкой. Центробежный регулятор и вакумник остались на месте.Работал отлично.
schalke
тольятти
Хотя вакуум может и понадобится.Мало ли, бабка с козой на полосу выбежит,резко руд от себя а он зараза чихнёт-бабакозий паштет получится.
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Ура ! Ура ! УрАААААА !  Сегодня таки оживил японца ,  япона мать !!!
Поставил как хотел траблер от Оки , слегка дополнив его начинку еще двумя датчиками холла , выточив новую шторку с одним окном .
Сделал переходник под посадочные размеры .  Сделал прорезь на распредвале под вилку оковского трамблера . В общем установил . Выставил зажигание по меткам . Поначалу никак не хотел заводиться , двигал траблер туда - сюда . Уж думал может ошибся с выставлением . Но потом снял акб со своей машины , до этого пытался на маленьком от NOVA  заводить . Но видимо года берут свое , и он сдыхал после каждой попытки его покрутить подольше . Хоть и подзаряжал в перерывах . Но так и пришлось снимать с машины . с первой же попытки начал схватывать . Пришлось поработать ускорительным насосом , что бы бензинчику подлить , а то видимо высох наглухо. В общем как пропитался бензином , завелся . Попробовал в еще посдвигать траблер на раннее и позднее . Выбрал самый на мой взгляд оптимальный угол . И пока закрепил на этом .  Дальше посмотрим , когда закрепим все по человечески и установим винт можно будет уже заниматься регулировкой . Но приемистость чувствуется уже даже в таком голом виде . В общем еще раз продолжительное УРааааааа !
schalke
тольятти
Молодца,так держать.Будет возможность оживить впрыск,попробуете.Но большего преимущества перед карбом у впрыска нет.Разве экономичность и содержание хрени в выбросах.На ероплане литровая мощность куда важней.Нам на аппаратах летающих блинчиком океан не перелетать и  петли не крутить,а потому и поплавкового карбюратора за глаза.Главное чтоб впускной тракт до карба правильно просчитан был,с зажиганием все проще.Будет винт можно будет поэксперементировать с тягой.
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Нашел у нас в городе одного спеца , вроде взялся попробовать , отдал ему мозг , посмотрим что получится . Сделает хорошо , нет-ну все равно уже завел .
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Конечно можно , нужно только ветку соответсвующую найти  автор : mel  поможет в поиске.
B
botashev
Хотелось бы перенять опыт заокеанских коллег. У них на Айрбайке сделано вот так, как на чертеже
Вопрос: можно ли на самолете не предназаченном для прорыва ПВО на малой высоте со сверхзвуковой скоростью, а создаваемым всего лишь для партизанских полетов,   таким же образом соединить самопальную качалку с заводским наконечником тяги. ? Через втулочку конечно как на чертеже.
Сколько килограмм силы под 90 град к обойме надо чтоб выдавить шс из заводской заделки? К яблоку?
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Этот вопрос лучше адресовать В.П. Лапшину в соответствующей ветке ,он ответит более грамотно и профессионально . На мой взгляд ничего не мешает применять такой способ крепления . Надо только определить усилия и считать как односрезную плоскость болта.  А вырвать из ШС внутренний шар .. усилий потребуется  не мало . Определить площадь контакта по окружности на внешней обойме , посмотреть , где самое меньшее сечение ,ну и посчитать по характеристикам материала . Насколько понимаю там 30 хгса применяется . В закаленном состоянии по памяти 110 кг/мм2 предел прочности ,хотя уточнить по справочникам не помешает .
НикВик
в любом случае под головку болта нужно положить шайбу, большего диаметра наружной обоймы подшипника.
есть печальные случаи.
Vladimir1950
Есть Гост на ШСы 3635, там найдёте по усилиям.Ну на импортные ШСы каталоги всё есть и по расчетам и по правилам применения.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
На мой взгляд ничего не мешает применять такой способ крепления . Надо только определить усилия и считать как односрезную плоскость болта.А вырвать из ШС внутренний шар .. усилий потребуетсяне мало
Если используется ШС с завальцовкой по ОСТ в дюраль (фото в ответе 270), то осевое усилие, чтоб выдернуть ШС  там не большое.(Для ШС-6 по памяти -50 кгс) У нас была катастрофа самолета по этой причине. Если фирменный наконечник, где только шар и тело наконечника, там побольше держит. В любом случае под гайку надо страховочную мощную шайбу большого диаметра ставить. И болт рассчитывается на изгиб.
