Рысачок-2
Создание опытного образца легкого многоцелевого самолета на 9 мест должно быть завершено к декабрю 2016 года.Разработка конструктивных и технологических решений в обеспечение создания скоростного пассажирского самолёта–демонстратора на 19 мест с ТРДД должна быть завершена к 20.12.2017.
Обратите внимание, что развитие 9-местного, как серийного прототипа, в обозримом будущем-не рассматривается. Так же не рассматривается и 19-местный, как развитие демонстратора, в опытный и далее в серию. Вообще об этом ни слова, то есть эти два конкректных борта- заранее списаны!!!
Есть только пожелания и возможные результаты потраченного лярда:" В результате выполнения работ будут разработаны оптимальные критерии оценки эффективности путей и способов реализации технического перевооружения воздушных судов для МВЛ и внутрирегиональных авиаперевозок, а также сформирована научно-техническая и нормативная база для проведения обоснованного конкурсного отбора проектов разработки, создания и вывода в серийное производство самолетов малой авиации с учетом текущих и перспективных требований российского и международного рынков самолетов местных воздушных линий, а также с учетом перспективных разработок производителей конкурсной продукции в периоде до 2025 года."
В этой цитате, можно поставить под сомнение КАЖДОЕ СЛОВО.  По одной причине- порядок проектирования изделия и организация его производства, поставлена с ног, на голову!  Потратить лярд, чтобы потом что-то проанализировать на основе технологий изготовления и опытной эксплуатации 1,5 бортов? Для анализа достаточно 10-20 миллионов на 3-4 независимых группы. По результатам-30-50 млн- на ТЗ и эскизный проект. А вот потом, исходя из требуемого количества бортов- рабочая документация,  и далее опытные , предсерийные, серийные борта. Тогда и деньги потребуются реальные, но и сроки реальные, и даты окончания этапов- тоже.
Нет, надо потратить лярд и долОжить, что потрачен не зря! но ..., надо бы добавить пару лярдов, а то результаты не устроили по срокам или выводам, инфляция, усушка, то,сё...да и вообще, не эти самолеты требуются.
Политики от экономики (или экономисты от политики)- ни ... как, не организаторы проектирования и производства. Есть деньги-тратим,... не устроил результат- потратим еще. Чем дОльше тратим-тем дОльше сидим в своем кресле- тем дольше получаем зряплату.
ТЬФУ!!!
Все печально. Обязательно пылесос впереди - иначе все камушки из под основных колес будут в винтах.
Вполне ожидаемо СибНИА получил этот заказ. http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/supplier-results.html?regNumber=0173100009516000046
Интересен второй участник конкурса.
Неожиданно второй из Новосибирска. См. из открытых источников
    109,6 КБ · Просмотры: 232
Это не единственное совпадение 🙂 Впрочем, не буду мешать серьезной организации. СибНИА, как исполнитель по этому конкурсу, лучше ЦАГИ.
Сравните: ЛИЦ "Нимбус", ООО
Общество с ограниченной ответственностью "Летно-исследовательский центр "Нимбус"
Линдт Федор Федорович
Директор
Нет данных об основном виде деятельности
[highlight]Ликвидировано, действовало с 03.11.2000 по 22.01.2003 [/highlight]
ИНН 5405209722
КПП 540501001
ОГРН 1025401909796
ОКПО Нет данных
(взято отсюда: https://sbis.ru/contragents/5405209722/540501001#msid=s1460012059027)
Виды деятельности
Компания ЗАО "ЛИЦ "НИМБУС" осуществляет следующие виды деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации):
[highlight]Основной вид деятельности
33.20      Производство контрольно-измерительных приборов
Дополнительные виды деятельности
45.21      Производство общестроительных работ
72.20      Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
74.20.42      Деятельность в области метрологии[/highlight]
(более свежее, фирма перерегистрирована сразу по ликвидации предыдущей, а именно 22.01.2003,  взято отсюда: http://www.rusprofile.ru/id/2804414)
И официальный сайт, созданный в 2016 г., и похоже, именно под контракт, и использующий логотип СибНИИ в качестве оформления: http://l-nimbus.ru/index.php/projects/8-news
Похоже, что это - подстава, т.е. псевдоконкурент, нужный только для возможности проведения торгов.
И который уже раз- ТЬФУ!
