Дмитрий Чернышев
не возгрузись завтыкав ибо небеса любят радость и
Ребят привет! Вот есть у меня такой моторчик был отдан в придачу с мотодельтой, построил в начале 90 ребятами из донецкого дельтоклуба… Налет часов 30 жалобы на мотор в плане тяжелого запуска и черезмерной мощности рушащай деревянные винты дедушка отдававший сказал мотор супер, на стенде при испытаниях динамометр в 200кг шкалил далише не крутили во избежание поломки динамометра и эт без выхлопа (думаю что они его просто перекручивали из-за отсутствия ограничения оборотов)… для расконервации мотор был разобран вымыт от соледола и заново собран. Цилиндры иж планета спорт поршнивые пальцы повернуты на 90 градусов шатун и каленвал похоже титан (серого цвета и если далбануть ключиком искрит как кремень) цапфы сталь … при проворачивание выпускные окошки не сходятса миллиметра на полтора остольное все симитрично. Сделал стенд из подставки для кроссового мотоцикла пробывал запускать, зажегание-магнето от тракторного пускача дававшее 2 искры отказалось работать и было заменено но оковскую систему со шторкой прикрученной тупа хомутом к цапфе и датчиком на картер вывел момент 3.6 мм до вмт. первый удачный запуск с одним выжатым декомпрессором настройка хх тяжело проходила в иковах от кроссового чзет нет системы холостого хода. Результат поразил-вибрации ноль, ротакс в этом плане отстой, если не обращать вномание на прямой выхлоп(из мотра на улицу) мотор по внутренним шумам похож на на классный электромотор… запуск проходил подвидением шторки перед датчиком и резкий рывок пускового фала декомпрессоры не использовали. Вопрсы:
1-счего поршни(мотростроитель гдет давно затерян) вопрос рем пригодности
2-вариант запуска(подскажите че придумать) валинак веревка верблюд не впечатляет!
3-зажегание(есть система с какогото кроссового двухтактника написано denso но катушка одноискровая прибор показал 8 ом у оки так-же интересно будет ли работать с ней????)
4-выхлоп
4-выхлоп
