- Откуда
- Красноярский край
Кто ветряки делал скажите какие подводные камни при смыкании половинок будет?
руслан привет если болты белого налета скажем так хромированые выкинь если желтого то хорошоС болтами тоже проблема. Дал болты с автомагазина 8.8 в цеху замерили потом под лупой посмотрели просвечивали как то. Сказали это выбросить вообще не болты. По размерам не проходят ослаблена резьба. И все болты так с китая. Как узнали на вертолет втулку точу сразу забегали замерять начали все. Ну не знаю там токаря 6 разряда только работают и оборудование одно из самых современных детали на спутники и на ракеты точат там. Говорят мы болты сделаем они точно в два раза лучше будут чем эти. Короче что с болтами делать фуфло полное в магазине по диаметру не проходят. Еще где надо искать с моторов снимать иномарок. Сказали если можно поставить болты с нарезаной резьбой то могут любые болты сделать. Сам видел там вытачивали редкие болты на моторы иномарок и на колеса болты шпильки постоянно от туда возят. Че делать не знаю.
ааа ну тогда япона она и есть япона :exclamationЖелтого. и прочнее на много обычных. Но диаметр резьбы и болта на 3 сотки меньше. А натуральные японские точно 8 мм. Как то так.
