Вопрос. Как можно налетать пилотом 160 ч. на реактивных (если не симулятор), минуя обучение на винтовых?!!
Будет около 20 кг. на консоль, при аккуратном исполнении. Итого 80 кг. только на крыльях. Рад бы ошибаться, но мой опыт говорит, что будет так. Мое мнение - для крыльев это не очень удачная технология.Технология склейки: без вакуума, с минимальным количеством подтеков смолы. Прост как дважды два: нарезанный струной пеноплекс прошкуривается, дабы убрать плёнку (остаточную после прохождения струны) слой смолы, стеклоткань, опять смола, опять стеклоткань. Слои укладываются под 45 градусов относительно лонжерона крыла, в разнонаправленные стороны.
