Дабы поставить точки над "i" в этой "старой" ветке необходимо указать на ФАП-132 "Экземпляр ВС. Требования и процедуры сертификации", в соответствии с которым зарубежные типовые ВС (например, С-172) при ввозе в Россию обязаны иметь экспортный сертификат типа, на основании которого МАК включает экземпляр ВС типа С-172 с заводским номером, указанным в экспортном сертификате типа, в реестр АР МАК типовых экземпляров ВС и выдает российский СТ. При этом на данное ВС распространяется требование соблюдения "родной" эксплуатационной документации с соблюдением ресурсов и сроков службы на все компоненты ВС (планер, двигатель, винт), выполнения директив летной годности и бюллетеней, дооборудования АРМ-406, установки комплекта метрических АМП. Соответственно и персонал должен иметь допуски к ТОиР данного типа зарубежного ВС. Держателем сертификата типа экземпляра ВС является "эксплуатант" (физическое или юридическое лицо) - Заявитель.
Особенностью процедур сертификации экземпляра ВС (ЭВС) является экспертиза результатов контрольного полета ЭВС подразделением ГосНИИ ГА и экспертиза аутентичности агрегатов, приборов и оборудования ЭВС специальным подразделением ГосНИИ ГА. Эти процедуры, как ни странно, выполняются за плату по принципу: «принеси стулья и заплати за них», т.е. предоставь информацию и заплати за эту информацию, т.к. она будет занесена в базу данных, которую разработал ГосНИИ ГА, который является её держателем и осуществляет её научно-методическое сопровождение.
Свидетельство летной годности экземпляра ВС выдается на два года. Эксплуатант (Заявитель) обязан ежеквартально подавать отчет в органы ГА (МТУ) о ресурсном состоянии экземпляра ВС.
Допускается коммерческая эксплуатация экземпляра ВС обладателем свидетельства эксплуатанта.
Внесение изменений в типовую конструкцию согласовывается с МТУ.
Процедуры сертификации, в остальном такие же, как для ЕЭВС, производятся привлекаемой научно-исследовательской или другой организацией. Добавляется только обязательная необходимость представления в МТУ дела ЭВС в электронной форме на CD.
