Высота моего шасси 1050 мм (1 м 5 см). Это сделано чтобы винт 1,6 м имел зазор с землей 300 мм. Думаю добавить центральную растяжку на балку, чтобы придать ей выгнутую вверх форму как на смайле
На По-2 рычаги поперечно-продольные, а у меня нет, только продольные, и моя конструкция с тягой Панара и узлом жесткости (треугольник) весит всего 3,5 кг. Растяжки мне не нужны, рысканья по курсу нет в пределах хода подвески-она ведь зависимая. Спасибо за снимок:обратите внимание, что у По-2 при срабатывании аммортизатора прослабляется растяжка на противоположной стороне и возникает небольшой курсовой увод самолета в сторону. Его надо сажать очень строго, на два колеса сразу, и сейчас поэтому мало на нем летают, некому учить... Мой дед летал на нем, посадка говорил сложна, часто шасси ломали. Отсюда и сложность эксплуатации По-2 - ему нужно летное поле, а не полоса, вдобавок рулевого колеса нет.
