:questionПодскажите, какую редукцию лучше ставить на С/у Сузуки G-13BB (2,04; 2,35; 2,5; 2,64), винт 1,8 Аэролюкс на хим. телегу? И вообще как движок по мнению эксплуатирующих?
Незнаю не пользовался их изделиями.Но знаю что редуктора ставят Чернова А.А. У нас с новым типом его редукторов были проблемы.
1-ж-16 наработка 32ч. прогрессирующий скрежет/шум на 3500-и до максимала/ разборка показала несоответствие углов нарезки на шестернях ,пятно контакта на пол зуба.Редуктор Чернов поменял.После обкатки я разобрал. контакт в норме, пока налетал 42ч.
2-ж-10 наработка около 60ч. Несколько дней назад сняли редуктор,обнаружили что один штифт из трех на которые одевается демпфер поломан. На днях сниму редуктор с ж-16 посмотрю ,что там... 😱
