Какой номер самолета ? Если самолет разбирался и хранился в разобранном состоянии то при сборке систему управления просто не отрегулировали.
Номер смогу сказать только в пт, при транспортировке были отстыкованы только крылья, при сборке все стало как по маслу!
Все остальные узлы были законтрены.
Мои предположения предыдущий хозяин летал именно так...
Я позвонил в Питер и по рекомендации выровнил элероны,
для этого пришлось искать более длинные стяжки (не знаю как правильно называется этот узел регулировки), поменял их на обоих элеронах, при этом менять троса не пришлось!
Теперь поменялись посадочные характеристики!!!
Видимо Задранные элероны создавали дополнительное торможение, и теперь приходится привыкать к иной глиссаде.
Всем спасибо!!!
