Добрый день, поделитесь плз схемой подключения авиагоризонта lun-1202 или описанием. Если есть у кого нибудь.
Подскажите, пожалуйста, как определить на лун 1202 что гироскопы вращаются в другую сторону?Проверьте направление вращения гироскопов, если не правильно работает, поменяйте распайку двух клем.
Смотрите на стрелку электрического указателя поворота, при повороте прибора в горизонтальной плоскости, он должен отклоняться в ту-же сторону, если отклоняется в противоположную, то перепаяйте.Подскажите, пожалуйста, как определить на лун 1202 что гироскопы вращаются в другую сторону?
Спасибо! Все так и сделалСмотрите на стрелку электрического указателя поворота, при повороте прибора в горизонтальной плоскости, он должен отклоняться в ту-же сторону, если отклоняется в противоположную, то перепаяйте.
Прибор не исправен, и требует проверки.
