мне нужно склеить два листа 1.5мм плоскостями для увеличения толщины и вырезать отверстия для будильников в передней панели , т.к. один лист с множеством отверстий получается очень хлипкий.
Поэтому важно не усилие на сдвиг , а лишь бы не расслоилось в процессе эксплуатации.
Нанесите точками силиконовый герметик, как заклёпки. Шпателем спланируйте в плоскость. В районе предполагаемых отверстий, нанесите герметик по контуру. Немного. Шпателем спланируйте в плоскость. Соберите пакет на ровном столе. Уложите сверху стальной лист 2...5 мм. И сверху добавьте груз. Через сутки получите сэндвич. Сделайте планировку оборудования. По периметру и по вертикали с большим шагом, продублируйте заклёпками. На метр панели, хватит по десять штук на сторону с шагом 100 мм. И между будильниками
по вертикали по три штуки на сто мм. Заклёпка запотай, 2,2...2,7 мм. ЛКП, и следа не будет. Сто лет отработает.
