Скорость конца лопасти винта.
_Бывалый_
Бывалый_ писал(а) Сегодня :: 14:34:24:
что обеспечивает поступательную скорость, определяющую тягу ВВ?
Тяга создается движителем и без поступательного движения вертолета (например) даже в режиме зависания
Уважаемый @ яков алексеевич 1974, фраза моего сообщения, взятая Вами цитатой, является - по нормам русского языка - вопросом, а не утверждением. Об этом свидетельствует и знак вопроса в конце фразы.
К чему Ваш текст? Шло обсуждение конкретного заявления @ аэробайка "о первичности яйца перед курицей" в сообщении №28 в части окружной скорости ВВ.
Давайте подождем полного и развернутого ответа - автор сообщения №28 движется к нему мелкими шажками. Уже вспомнил о приращении скорости потока. Осталось совсем не много, совсем чуть-чуть.
A
aerobaika
в принципе пересказывать здесь курс лопаточных машин мне не интересно--посему удаляюсь :~)
изучаю аэродинамику
По поводу динамического и статического потолка вертолета хочу поделиться своими соображениями.
То,что скорость больше,это понятно.Но ведь мы знаем(по теориям),что при увеличении скорости полета угол атаки увеличивается и тяга падает.Тогда с какой стати при меньшей тяге мы поднимаемся на большую высоту?Или тяга все-таки увеличивается?Может быть увеличение динамического потолка связано с расстоянием,которое проходит воздушное судно(и которое в этом случае больше) ? Может быть ,даже при меньшей тяге(силе) мы совершаем большую работу ,проходя большее расстояние?Хотелось бы услышать мнения ,даже в корне отличающиеся от учебников,какие бы они "ошибочные" бы ни были.И если действительно кто-то в чем-то не разобрался,давайте не будем его кусать.
Я произвел реальный опыт-сделал дощечку со взведенной пружиной и выстрелил шариком  массой 30 грамм сначала вверх,а потом горизонтально.В первом случае шарик двигался встречно направлению силы тяжести,а во втором-под различными углами к направлению силы тяжести .В первом случае шарик пролетел меньшее расстояние,чем во втором.Может быть при сравнении динамического и статического потолков это нужно учитывать?
А ведь мы знаем(по теории),что,в отличие от вертикального подъема вертолета ,при горизонтальном полете эффективно работает только половина окружности,описываемой ротором.
Чечако
А ведь мы знаем(по теории),что,в отличие от вертикального подъема вертолета ,[highlight]при горизонтальном полете эффективно работает только половина окружности,описываемой ротором[/highlight].
Если бы, было так- лететь ему камбалою-бортом кверху, выпучив глаза.  ;)
изучаю аэродинамику
Вы знаете,когда Хуан де ла Сиерва придумал автожир,поначалу лопасти ротора автожира крепились жестко к втулке.Но в этом случае ,при достижении определенной скорости происходило именно то,что Вы написали.Автожир просто переворачивался за счет того,что с одной стороны скорость набегающего потока складывается со скоростью движения лопасти-вперед,а с другой,где лопасть движется назад-скорости вычитаются.После случаев переворота автожиров начали крепить лопасти к втулке с возможностью немного отклоняться вертикально,а позже дали свободу отклонения и в горизонтальном направлении.Автожир,да как и вертолет, при полете "машет" лопастями,автоматически изменяя площадь описываемой окружности ,выравнивая тягу набегающей половины(условно) и убегающей,при этом вес автожира(вертолета) выступает силой,которая эти изменения инициирует.Вообще,без автожира никогда бы не было вертолета.
Чечако
Знаю.
И Вы кое-что читали, и даже можете изложить, то, что прочли. Так вот, этого мало:
1 Надо понимать, то, что Вы пишете.
2 Надо изложить свою мысль так, чтобы ее поняли и другие.
3 Перед тем, как нажать кнопку "Отправить"- перечитайте пост... трижды.
изучаю аэродинамику
Извиняюсь,если вы поняли мою фразу "Вы знаете" как что-то личное.
Просто Ваша фраза
была истолкована мной как несогласие с тем,что
В то-же время я придерживаюсь именно этой точки зрения.И  ничего непонятного я в ответе Вам не написал.Давайте обмениваться соображениями по существу вопроса.Если Вам кажется ,что я непонятно что-то изложил,напишите-что именно.Если Вы думаете,что я не понимаю что пишу(а  я вполне могу что-то не понимать, таких людей,которые все понимают- просто нет)напишите -что именно.Именно для этого этот форум(так я думаю)
Перечитал всю тему два раза...
Отправляю...
Anatoliy.
Севастополь
Пока Вы придерживаетесь своей точки зрения, учебники имеют свою точку зрения и причем всегда правильную.
Вы не пробовали найти ответ в учебниках?
Чечако
Давайте обмениваться соображениями по [highlight]существу вопроса[/highlight].
После того, как Вы решите следующую задачу:
Скорость вертолета относительно земли (воздуха) V (м/сек), скорость вращения лопасти относительно вертолета w (об/сек). Полет прямолинейный, горизонтальный, без крена. Радиус конца лопасти относительно оси вращения R (м). Найти: точки на лопасти, где скорость обтекания профиля =0, >0, <0, =мах
Решение такой задачи, ведет к почти полному пониманию, теории вертолета.
"Эффективность", точка зрения", "существо вопроса"- понятия в большинстве своем- бессмысленные там, где разговор должен вестись на языке математики и физики.
изучаю аэродинамику
Да в учебниках зачастую пишут прямо противоположные вещи(утверждаю я).Доказываю свое утверждение-
В одном источнике написано-"При полете вертолета вперед и вращении несущего винта по часовой стрелке, набегающий поток воздуха сильнее воздействует на лопасти с левой стороны, из-за чего возрастает и их эффективность. В результате левая половина окружности вращения винта создает большую подъемную силу, чем правая, и возникает кренящий момент. Для его компенсации конструкторы придумали автомат перекоса — это особая система, которая уменьшает угол установки лопастей слева и увеличивает его справа, выравнивая таким образом подъемную силу по обе стороны винта."
Интересно,если кренящий момент выравнивает автомат перекоса,то за счет чего вертолет меняет направление полета?
Во втором учебнике написано-"
Источник: Военно-авиационный словарь, Москва, Воениздат
ОБДУВКА ВИНТА КОСАЯ      (режим косой обдувки) - поступательное движение воздушного винта под углом атаки, образованным плоскостью вращения втулки винта и направлением вектора набегающего потока, или, что то же самое, осью вращения втулки и перпендикуляром к вектору потока. При косой обдувке винта полная аэродинамическая сила и вектор аэродинамического реактивного момента отклоняются от оси вращения. Косая обдувка винта у поршневого самолета получается при скольжении на крыло или при вращении и колебании самолета около поперечной оси. Косая обдувка у несущего винта вертолета получается при полете с горизонтальной скоростью. [color=воем посте#ff0000]В этом случае лопасти несущего винта работают в поле скоростей с различными направлениями и величиной набегающего потока, что вызывает образование несимметричных аэродинамических сил. На вертолете эти силы создают опрокидывающие моменты. Для ликвидации данного явления лопасти несущего винта вертолета имеют шарнирное крепление к втулке."[/color]
Ну вот здесь  правильно-все-таки шарниры.
И я написал то-же самое в своем ответе.А Вы какие учебники посоветуете,в каких пишут,что на винте вертолета  нет опрокидывающих моментов при горизонтальном полете?
Кстати, в моем примере в обоих источниках все-же описывается наличие несимметричных аэродинамических сил при горизонтальном полете вертолета.
То есть,моя точка зрения совпадает с некоторыми учебниками по некоторым вопросам, более того,большая часть моих знаний по аэродинамике  получена именно из учебников.
А я не придерживаюсь теории обтекания профиля.
Но во всех случаях-при удалении от центра вращения скорости точек лопасти увеличиваются относительно неподвижного воздуха,а при горизонтальном полете одна и та-же точка на конце лопасти может иметь и максимальную и минимальную скорость относительно ПОСТУПАТЕЛЬНО ДВИЖУЩЕГОСЯ воздуха в зависимости от своего азимутального положения .Так ,что задача "найти точки" поставлена неверно.Относительно воздуха ,осмелюсь утверждать,при поступательном движении вертолета(да и при зависании кроме центра вращения)точек ,где скорость  равнялась бы ноль или была-бы меньше нуля
не существует.Вообще,окружная скорость точки лопасти может быть противоположно направлена относительно направления скорости поступательного движения, и может быть больше скорости поступ. движ.,но подумайте,Как вообще скорость-это расстояние за промежуток времени может быть меньше нуля?Это что, я пролетел минус один километр? Векторная сумма скоростей ,суммой скольких бы векторов она не являлась,либо равна нулю ,либо больше нуля.
Я так понимаю,у Вас есть понимание работы несущего винта?
Так не молчите,расскажите всем,Как вектор скорости набегающего потока меняет свое направление НА 90 ГРАДУСОВ?Или он просто обтекает?
Чечако
Я так понимаю,у Вас есть понимание работы несущего винта?Так не молчите,расскажите всем...
Вы читаете разные книги. Если, я буду Вам объяснять- это дополнительный источник информации, а у Вас их (судя по цитатам) уже два- и Вы не можете разобраться. А будет три или даже десять? Тем более не разберетесь. Тем более - я вовсе не дипломированный преподаватель.
...но подумайте,Как вообще скорость-это расстояние за промежуток времени может быть меньше нуля?
Вы невнимательны! У меня написано:
...где [highlight]скорость обтекания профиля [/highlight]=0, >0, <0, =мах
Меньше нуля- когда, профиль двигается относительно воздуха-"хвостом вперед"
... в зависимости от своего азимутального положения...
- верно, что от азимута, ну так на каких же азимутах, на лопасти есть точки со скоростью потока относительно профиля=0?
Anatoliy.
Севастополь
Если это вертолет с одним несущим винтом и хвостовым рулевым винтом, то само название того хвостового винта прямо указывает на его рулевую функцию.
изучаю аэродинамику
Никому этого не рассказывайте-засмеют.Если деталь ротора называется лопаткой,это не значит,что ею дети в песочнице играются.Если Вы высказали мысль,то продолжите-напишите как рулевой винт изменяет направление полета,какие силы при этом  задействованы и т.д.
Рулевой винт служит для уравновешивания крутящего момента двигателя и  поворота корпуса вертолета относительно вращающегося несущего винта вокруг его (несущ. винта) оси вращения,что обеспечивает выбор направления полета с наименьшим лобовым сопротивлением(носом вперед).При увеличении тяги рулевого винта корпус вертолета вращается в одну сторону,при уменьшении-в другую.Изменение направления полета вертолета осуществляется автоматом перекоса путем изменения угла атаки лопастей.
Ой, а чего Вы придерживаетесь?
Удобно занимать позицию ,типа - я все знаю,читайте букварь,там все ясно,три теории,...
Расскажите Вы хоть поболее одного предложения-какой теории ВЫ придерживаетесь,и мы пообщаемся...Обсудим вместе даже без ой и без ой ой ой,а по нормальному.
Я Вам открою секрет-разобраться не могу не только я,а более всех те, кто заявляет,что уже все понял,тем самым закрыв путь для собственного развития.
Можно попытаться объяснить своими словами,как Вы думаете,как понимаете,никто Вас не укусит.
Вы невнимательны! У меня написано:Чечако писал(а) Вчера :: 08:30:24:
...где скорость обтекания профиля =0, >0, <0, =мах
Скорость воздуха
Относительно чего?
Если относительно лопасти,то меньше нуля как может быть?Насчет меньше нуля я уже писал выше.
Да нет таких.
Чечако
Это мы уже слышали, и не раз! И ретрограды, и недоразвитые, и не понимаем гениев- да мы такие! И гордимся, что ссаживаем "гениев" на землю. Не нужны они в небе!
Пы СЫ Развиваться можно только на основе существующего, доказанного, рассчитанного, подтвержденного! На основе "бла-бла", можно получить только "бла-бла в квадрате".
изучаю аэродинамику
Никто не преуменьшал заслуг исследователей прошедшего времени,и более этого скажу свое мнение- я очень их уважаю.Ни одним словом я не высказал своего неуважения ни к кому.
Недороазвитые-это понятие относительное(так же как  и скорость) поэтому не принимайте близко к сердцу.,хотя я даже не знаю кто Вам это сказал(я точно не говорил)
Перечитал всю тему,не нашел ни слова о гениях (то есть никто из участников,включая меня не поднимал эту тему,относящуюся не к текущему вопросу)А тем более непонятно-кто такие мы?
Я так понял-Вы летчик -испытатель?Более того,в совершенстве понимающий все происходящие процессы на крыле?
Непонятно-что такое ПЫ СЫ?Я начинаю подозревать худшее.
Но насчет бла-бла я полностью с Вами согласен.И от Вас слышно-
Знаю.
То есть задачу Вы предлагаете решить мне(и я честно высказываю свою точку зрения).А где-же физика и математика которой Вы ссаживаете всех на землю?При этом еще и гордитесь.Или хотя-бы Ваша точка зрения?
В то-же время Вы пишите-
А я-дипломированный,и в данный момент разрабатываю движитель нового поколения.
Очень Вас прошу -давайте вести разговор по теме.
изучаю аэродинамику
был сильно занят.и далеко не только вопросами аэродинамики.в ближ. время  выскажу свое мнение по существу вопросаhttps://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiboO_54svOAhUMEywKHTz6Dn0Q3ywIHTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiaHrvhoE_P8&usg=AFQjCNGc1q4zhgBRh04_Vo8eDHmyNT7pzg&bvm=bv.129759880,d.bGg.
