Следы камней на Луне, новые фото ЛРО (Следы вверх по склону)
Статус
Почему "1-ин раз" ?
Этот опыт прост и не повторялся только ленивым. Просто ссылаются на Лебедева, как на первооткрывателя.
Давайте так. Промышленностью выпускались/выпускаются цезиевые фотосенсоры, в частности фотоумножители.
В них фотон выбивает из цезиевого покрытия электрон. Электрон в движении между электродами - это электрический ток.
Электрон имеет массу, сталбыть и импульс m*v . А раз так, то и фотон имеет импульс, по принципу сохранения импульса.
https://www.spbtalk.ru/threads/91664/
Легкий опыт Лебедева или очень легкий для МИФИ или МГУ, но повтор опыта Лебедева, в теме давление света, заменяется на Радиометр, в котором демонстрируется Вертушка Крукса.
Радиометр, кн доцент МИФИ Гервидс
https://youtu.be/OKWVYe1LWIc?t=112
И, каждый год, Гервидс в конце занятия, неожиданно обнаруживает, что вертушка вертится в другую сторону, в колбе воздух, и каждый раз Гервидс замечает, что если бы откачать воздух, то давление света станет превалировать над Радиометрическим эффектом и вертушка якобы будет вертеться в другую сторону.
Опыт Лебедева представлял вертушку из двух крылышек, одно блестящее второе черное, при переменном освещении, черного и блестящего крылышка, коромысло якобы раскачивалось.
Учитывая амплитуду отклонения крылышек, Лебедев получил результат, что давление на блестящее крылышко в два раза сильнее чем на черное.
Общеизвестный факт профессор Мышкин, назвал опыт Лебедева – подгонкой под результат.
Когда повторяя опыт Лебедева обнаружил аномалию, значение которой в полном объеме вытекает из эффекта Шноля.
«В 1927 году H. Мышкин опубликовал в журналах Русского физико-химического общества сенсационные результаты своих экспериментов по воздействию света на крутильные весы - устройство, реагирующее на малейшие изменения гравитации. Сенсация заключалась в том, что свет проявлял свойство притяжения, а не отталкивания! [3] В начале 1970-х годов ульяновский инженер В. Беляев экспериментировал с крутильным маятником и обнаружил тот же эффект [4]! В начале 90-х годов москвич Е. Демин, возможно, ничего не зная о своих предшественниках, подал заявку на открытие эффекта притяжения света [5]!
Оказывается, опыт Лебедева сегодня повторяют даже школьники, правда с нулевым результатом. Зато вакуум в экспериментах нечета лебедевскому: «мы достигли, так называемого, высокого вакуума порядка 10-5 Торр (1011 молекул на 1 см?)». Но и при таком вакууме крылышки Лебедева не реагировали на свет [6] (Источники информации см. в следующей статье).»
https://gennady-ershov.ru/na-zemle/eshhe-raz-o-davlenii-sveta.html
https://mykartinka.ru/kvanty-i-fotony-foton-stroenie-fotona-princip-peremeshcheniya/
Обсуждение
http://ateism.ru/forum/index.php?topic=28992.80
http://quantmag.ppole.ru/forum/index.php?topic=1970.0;all
ИМХО
Приведите, пожалуйста, другой опыт в котором был подтверждено что давление света на блестящее (зеркало) в два раза больше чем на черное.
Все нюансы связанные с «работой» якобы совершаемой светом при отражении, уже много раз обсуждались, так как подобное явление, совершение работы без затраты энергии, ведет к нарушению 1-закона термодинамики и построению Вечного двигателя 1-рода.
InSight -  марсианский геолог, подборка фото в графическом виде, открыть ссылку,
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=45627
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showtopic=8432&pid=246648&mode=threaded&start=800#entry246648
По кадровая съемка рытья ямы ковшиком, графика четкая, произошедшее непонятно, ощущение, что между кадрами были события, которые нам не показывают.
Описание
Quick recap of arm activities: on sol 417 the scoop was lifted off the soil so the pit could be imaged, and then its tip was pushed down into the surface a bit further out than the hole. I thought that might be a prelude to trying to pull some soil into the hole. On sol 420 the tip of the scoop was pushed down on the far edge of the hole, causing a bit of wall collapse into the hole. http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showtopic=8432&pid=246625&mode=threaded&start=800#entry246625
Предыдущий текст
QUOTE (atomoid @ Feb 3 2020, 03:21 PM)
I'd imagine walking very cautiously here with my boot plunging into the subsurface regularly like dry quicksands.
Did the lander footpads do anything unusual? Sol 10 and 14 images of the footpads look fairly normal.
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showtopic=8432&pid=246620&mode=threaded&start=800#entry246620
ИМХО
Внимание, тексты про сухие плавуны, по которым опасно бродить в ботинках, мы то же такого мнения, судя по происходящему, уцелеешь не уцелеешь зависит от того где сядешь или погрузишься, вначале по пояс, а затем тебя вытолкнет или затянет, поочередно, но не переворачивая вниз ногами, или боком лежа что бы уползти обратно.
Вывод, все наблюдаемое, очень сумбурно и невнятно описано, но занятно читать и смотреть на графику и фото.
Если, есть время пройдите по ссылкам, просмотрите фото и описание, а затем доложите всем понятно и синхронно с происходящими процессами.
Архив НАСА
https://mars.nasa.gov/insight/multimedia/raw-images/?order=sol+desc%2Cdate_taken&per_page=50&page=0&mission=insight
Форум НАСА
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showforum=83
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showtopic=8432&st=800&start=800
ЗЫ
Если кто понимает английские формы и методы анализа и действий на Марсе – пусть излагает с деталями и словами подробно и с деталями описывающими и, не думайте над тем что пишите, всем будет любопытно и, и, может НАСА в такой хитрой форме, что бы никто не понял – опыт Лебедева хотят повторить? Но где здесь вакуум и радиометр и повторилось что или нет и,
InSight – марсианский геолог,
https://mars.nasa.gov/insight/multimedia/raw-images/?order=sol+desc%2Cdate_taken&per_page=50&page=79&mission=insight
https://www.reddit.com/r/InSightLander/comments/evu2ey/the_scoop_has_pulled_away_from_the_mole_exposing/
Архив НАСА
Обсуждение
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,131955.0.html
(обсуждение официальными троллями в данное время прекращены, причем всеми сразу и патриотически настроенными и прагматически и те кто пишет без какого-либо энтузиазма или пацифизма или натурализма)
Ранее было событие, судя по фото, аппарат отломил совок, предыдущие действия и характер обратной реакции со стороны грунта неизвестны.
В том смысле что нет описания с какой силой совок давил на грунт, на какой глубине находится плотный слой и какой характер реакции этого слоя на движения совка.
Нет описания причины по которой совок отвалился, например, винты ослаблялись и откручивались постепенно в процессе 5-6 последних движений или винты «выпрыгнули» рывком в процессе последнего движения или винты потерялись в период бездействия, когда аппарат ожидал очередную команду, то есть манипулятор потерял совок в период неподвижности, и скорее всего по причине «не тривиальных» или неизученных или неизвестных реакций грунта на рытье ямки. Так же нет информации о состоянии совка через сутки и позже, в том смысле, зажат совок или в свободном состоянии, наблюдались какие-либо смещения грунта, толчки и сотрясения или нет.
Напомню, что бур неоднократно выталкивало из грунта, причем как рывком, сразу на 8-10см, так и постепенно и медленно примерно на пару сантиметров. Причем, рывком вниз бур не проваливался… медленно так же не оседал, хотя песок вблизи бура осел вниз а не вспучился. Песок вблизи или под опорами самого аппарата так же как, другие реакции грунта, например сотрясения или перемещение или перекос аппарата в целом – неизвестны.
Хочу пояснить, НАСА в открытом доступе, публикует не всю информацию, существует «закрытая» информация, которая значительна и разнообразна.
В открытом доступе информации нет и происшествие не обсуждается.
Форумы
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic12533/?PAGEN_1=57
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,131955.780.html
То есть после происшествия тишина, а до этого, тоже обсуждалось не самое главное и под прикрытием, официально, факт наличия обитаемости Марса и Луны под запретом.
Последнее сообщение
Эксперты NASA рассказали о новых планах по спасению бура зонда InSight» https://nauka.tass.ru/insight
Напомним, последний подробный видео фото отчет
https://www.dlr.de/blogs/en/all-blog-posts/The-InSight-mission-logbook.aspx
3Д изображение совка
https://sketchfab.com/3d-models/insight-hp3-mole-hole-sol-420-25fd745826444390b281e93d4d8b42d7
Видео совка
https://www.reddit.com/r/InSightLander/comments/ez2x1o/partially_collapsing_the_pit_and_scraping_for/
https://imgur.com/a/sgHvKMq
Подробно, об разнообразных происшествиях и аномальных событиях в Часть-10, 11, 12
https://www.koob.ru/bykovsky/
https://www.koob.ru/bykovsky/mars_spirit
Ранее, всегда, при обнаружении нечто нестандартного, а тем более наличия шевелений или реакции противодействия, НАСА прекращало исследования.
Например, когда синяя дюна, воспрепятствовала проезду поверх нее, то Кьюриосити вернулся обратно, причем не стал прикасаться манипулятором к песку для изучения причины подобного поведения «песка» а просто уехал, попутно раздавив оболочку камня из которого выпал симметричного вида объект, при попытке сверления которого, объект пошевелился, Кьюриосити, оберегая оборудования опять отъехал подальше. То есть, Кьюриосити не ведет поиск странных объектов и не исследует поведение обнаруженных случайным образом, а в случае когда не может уехать, как например с «геологом» молчат и мнутся.
Напомню, мы заранее предвещали, что Бур не проникнет глубже 30 см, бур остановился именно на 30 см, и проник еще на 8см, только при помощи манипулятора, достигнув общей глубины погружения 38см из 600см запланированных.
С целью изучения иначе живого или небелковой формы жизни, советовали, прежде чем рыть грунт, прочертить борозды пересекая освещенную и теневую поверхность, насыпать кучки в тени и на освещенной поверхности, воткнуть совок в грунт и сравнить реакцию днем и ночью, при различном давлении на совок, переместить сейсмометр и изучить совком состояние грунта находившегося длительное время в тени.
Причем, предупреждали, что в случае рытья ямы, аномальные события начнутся сразу как совок дойдет до плотного грунта.
- И, чё? Когда все признаки примерно совпали, спецы нашли наконец воду! Набрали в рот и молчат, напомню геолог не единственный аппарат, в наше время работает Кьюриосити, у него есть манипулятор, вблизи много объектов к которым можно прикоснуться и проверить реакцию. Ранее, уже был совет, сравнить фото местности, выделить наиболее быстро перемещающиеся дюны, находящиеся по маршруту движения Кьюриосити и изучить характер перемещения песка дюны, изучить и сравнить состояние поверхности перед дюной и по следу, затем прикоснуться к дюне, насыпать на дюну совком мелкие камешки и песок, изучить их состояние во времени.
- И, что будем продолжать изображать пленный валенок гордо лежащий на полочке, типа ищем следы прошлой жизни которая существовала миллиард лет назад и возможно сохранилась под поверхностью… а может приступим к изучению реальной жизни существующей в наше время повсеместно перемещающейся по поверхности. Если не изучать но продолжать ползать, создадим впечатление обо всех нас что пресмыкающиеся вот уже 16 лет нас изображать недоумками это длительный период для такого простого спектакля, действие сюжета можно ускорить и сделать комичным но не чрезмерно типа мы притворялись а вы поверили Станиславский отдыхает и смеется когда устает читать наши сообщения с линии соприкосновения с поверхностью неизвестного но понятного и снятого и показанного многократно с купюрами и с повторами, и
Цитата Часть-10
«Камень Bonanza King «пошевелился» при прикосновении манипулятора Curiosity.
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/00726.html
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/00726/0726MH0004210010204431C00_DXXX.html
https://farm6.staticflickr.com/5554/14810839427_9073af8482_o.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=726&camera=MAST%5F
Камень явно необычен по форме и скорее всего, находился внутри раздавленной оболочки.
Curiosity SOL 00726
http://mars.jpl.nasa.gov/multimedia/images/?ImageID=6528
Другое происшествие в этом же месте, несколько днями ранее Curiosity не смог переползти через «синюю дюну», МСЛ мотало и дергало из стороны в сторону, колеса пробуксовывали и Curiosity вернули обратно на берег, где возвращаясь по следу, он и обнаружил шевелящийся камень именно предшествующие события и насторожили операторов и привели к режиму повышенной осторожности.
- А почему бы, «шевелящиеся дюны», не потрогать манипулятором?
Возможно, сенсор отметит характерную реакцию на контакт!
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/00711.html
http://www.pictureshack.us/images/50379_0726MH.jpg
http://d1jqu7g1y74ds1.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/08/Curiosity-Sol-711_5_1a_Ken-Kremer.jpg
Камень Bonanza King необычен с виду, явно отличаясь от остального обломочного материала. По нему проехали, затем почистили кисточкой, и решили разбурить, сверлом, но едва прикоснулись – камень сдвинулся и его решили больше не трогать. Но, возможно «вздрогнул», «пошевелился», «нагрелся», «покраснел, посинел, позеленел», «зашипел...»... Подробности подобного рода NASA не сообщает, наукообразность превыше всего! Подробности самого ‘события’ неизвестны, отсутствуют, но сверлить передумали и отъехали подальше в виду опасности для оборудования.
http://forum.neplaneta.ru/viewtopic.php?f=4&t=794&start=405
««Команда Curiosity приняла решение не бурить Bonanza King
В результате оценки камня Bonanza King в качестве потенциала, который он представляет как следующая цель для бурильных работ марсохода Curiosity, специалисты приняли решение, что положение камня не достаточно стабильно для проведения работ. Камень слегка сдвинулся с места во время мини-бурения, которое проводилось в среду, на ранней стадии этого исследования, когда сверло лишь несколько раз соприкоснулось с камнем для того, чтобы его идентифицировать.
Вместо бурения этого камня или любого из тех, что находятся поблизости, команда приняла решение возобновить движение Curiosity к месту назначения – горе Шарп (Mount Sharp). »»
http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6452
А ведь камень, необычен, скорее всего, это «зародыш» выпавший из раздавленной оболочки, и конечно его надо было не бурить, а понаблюдать, и конечно потрогать сенсором, определить величину смещений, скорость реакции, температуру днем и ночью.
ИМХО
По тексту много примеров когда были основание для «потрогать» и проверить наличие реакции, а собственно как иначе входят в контакт с живым организмом? И, для Луны методы должны быть аналогичными, установить сейсмометры и исследовать все что перемещается, напомню, Аполлоны установили 4-сейсмометра,
Осадок, осадки, накипь и сосульки с позиции кипения и накипи
[quote author=Kochegar link=topic=29370.msg568246#msg568246 date=1583432906]
Интересно, а удалось ли кому-нибудь заснять как растет накипь в кухонном чайнике?
Рост сталактитов и сталагмитов происходит совершенно аналогично и по той же причине. [/quote]
Луна
Каменные башни, растущие на вершинах лунных холмов и гор.
Кратер Тихо, валун 120 метров, на холмах валуны поменьше размер варьируется 10-30-50 метров.
Миссия Аполлон-17, астронавты осматривают сползший с горы валун и обсуждают с Хьюстоном природу процессов местной экосистемы инсценировавших появление «Каменной башни» и причины ее обрушения и сползания вниз к подножию склона.
Обратная сторона башни, видно, что излом показывает внутреннее строение – сердцевину и оболочку кору.
Природа каменной сосульки сильно заинтриговала НАСА в этом году и следующем сразу несколько миссий соберут большую массу образцов и исследуют на месте.
«В NASA отметили, что планируют отправить на Луну несколько роботизированных кораблей для проведения экспериментов и доставки оборудования в 2020 году.
NASA заключает контракты по доставке грузов на Луну с 2020 года
NASA заключает контракты по доставке грузов на Луну с 2020 года: EADaily
НАСА построит луноход VIPER с метровой дрелью для поиска льда в недрах планеты
ИМХО
Образование накипи, обязано – испарению, при образовании пузырьков пара на дне кастрюли, в месте нагрева воды, затем пузырьки пара поднимаются к поверхности, воды, оставив на дне кастрюли – «накипь», растворенные в воде соли.
Распространим процесс образования накипи, на Луну. Источник тепла – солнечное освещение, примерно такое же, как и на Земле, 1340 ватт/m/m 2, примерно с теми же последствиями, то есть, образование круговорота веществ, приводящих к местным бенефициарам метаболизма занятых накоплением и обмену веществ в кругу всяческих доноров и реципиентов.
Луна пылевая атмосфера которую НАСА скрывала от всех глаз 50 лет оберегая мировоззрение от любопытства и недоуменных намерений изучить осадочные явления
Нанопыльные закаты Луны
Исследование показало, что странные свойства лунной пыли в сочетании с УФ-излучением или плазмой от Солнца может поднять отдельные частицы, а иногда даже большие скопления пыли. Это обусловлено реакцией в результате выбросов и повторного поглощения электронов внутри микро-полостей, сформированных между соседними частицами, которое может принести неожиданно большие электрические заряды и интенсивное отталкивание.
А, сам процесс обмена веществ, и образование залежей, руды, пластов, горизонтов, терминов так необходимым для всякого дела и безделья во время или безвременно от сотворения всякого времени делящимися минеральными ископаемыми и зарабатывающими и тратящими и в случае Луны, как и Земли, недостаточно знающими все компоненты составляющие испаряемой или электризуемой среды, поскольку, на Земле испаряются пары воды, но это 1-звено в длинной цепи звеньев ведущими к образованию месторождений средств не только существованию, в частности путем кальцитовых натёчно-капельных сосулек, но и крупных купюр сыплющихся сверху на счета для фиксирования прибыли. Для Луны, состав «испаряемой» электризацией ископаемой пыли, изначально, весьма сложен, многообещающ и пыль сразу содержит чуть ли не половину таблицы, затем оседая на вершинах холмов и гор, вступает во всевозможные связи, образуя много родни и первичный бульон, при сливании или слипании и скатывания каменных башен вниз, и вторичном расщеплении прохожими и пешеходами – процесс метаболизма продолжается, вовлекая все новые сущности, суть и роль, которых, при образовании месторождений, скрыта не только в химии, но и согласно характеру дерева родословной наблюдаемого в картине местной биоте согласно виду и семейству.
Химический и двуполый состав двух метров ого верхнего слоя на Земле, в том или ином виде и разной пропорции, включает почти всего Менделеева, примерно та же картина дерева, кустарника и травы при анализе химического состава лунных камней, часть из которых, по этой же аналогии растения, а часть животные и многие части нечто.
Подробнее о химическом составе и характере обмена веществ в 5-части, лунной серии частей.
Таким образом накипь как и осадок – следствие и проявления действия процесса связанного с наличием бульона и специфическим механизмом круговорота приводящего к непрерывно цикличности перехода 1-состояния во второе и опять по кругу .
Спасибо всем»: чем закончились поиски инопланетян
Проект SETI@home по поиску инопланетян завершен
Ученые объявили об остановке поиска внеземных цивилизаций с помощью знаменитого проекта проект SETI@home. Они сослались на низкую результативность работы и необходимость проанализировать результаты.
«Спасибо всем»: чем закончились поиски инопланетян
Не все пропало!!!!!
Российские астрофизики начнут искать гигантские сооружения инопланетян
Российские астрофизики начнут искать гигантские сооружения инопланетян: Яндекс.Новости
Российский телескоп сможет искать инопланетные сооружения
Астроном Папы Римского: "Мы обратим инопланетян в христианство"
https://www.kp.kz/daily/24562/734514/
Трамп одобрил поиск инопланетян
Президент США Дональд Трамп подписал указ, утверждающий поддержку развития астробиологии.
ИМХО
конференция была проведена на высшем уровне, немного был сбит тайминг, но это не испортило общего……
InSight - геолог на Марсе, последнее сообщение на форуме
I know that the situation is very serious, but for me there is something a little funny in the fact that a lot of people in the world are constantly staring at this one little device with a beating heart ... will it move or not? and which way? I apologize for this bit of profanatio»
InSight Surface Operations - Unmanned Spaceflight.com
Перевод ГУГОЛ
Я знаю, что ситуация очень серьезная, но для меня есть кое-что немного забавное в том, что многие люди в мире постоянно смотрят на это маленькое устройство с бьющимся сердцем ... оно будет двигаться или нет? и в какую сторону? Я прошу прощения за это немного profanatio
ИМХО
Обратим внимание! Все ждут пойдет Крот вниз или вверх…
А, специалисты, то же работают над тем, что бы Крот стал погружаться!
Странность в том, что любая проблема, тем более аномальное выталкивание бура из грунта, повод изучить причину, а что собственно его выталкивает?
Как увеличить силу выталкивания от чего она зависит, что произойдет с лопаткой, если ее оставить на ночь погруженной в песок…
Про то, что бы прочертить борозду из освещенной поверхности в зону тени, переместить песок, насыпать несколько мелких горок, в нескольких комбинациях, да, хотя бы насыпать грунт на посадочную опору, просто зачерпнуть ковшом песок!
Ничего! Только одна цель одно желание – погрузить бур на 6-метров… и, если это удалось бы сделать – счастье! Экстаз, всеобщий выброс адреналина, сбылось все, остановись мгновение! По-другому представлялся мне процесс исследования поверхности соседней планеты, ведь уже много лет прошло, с тех пор, как происходит одно аномальное явление за другим, вспомните Курьезити – камень пошевелился при попытке его бурения, заехал на дюну, она ходуном под ним ходит, скорее назад и ни одной попытки разобраться в причине, почему, от чего зависит, давайте камней насыплем на эту шевелящуюся дюну, потрогаем манипулятором, ничего, так и хочется попросить …
По-видимому, природа столь необычного поведения, стадный инстинкт – если все хотят вглубь на 6-метров,… то и мне это надо.
ЗЫ
Все пишут «завершен» только N+1, написал – остановлен, ситуация симметричная!
«Проект поиска сигналов инопланетян SETI@home остановлен
2 марта на сайте и в твиттере проекта появилось сообщение об остановке работы в конце месяца. Авторы называют две причины. Во-первых, научная ценность проводимых вычислений неуклонно снижается и, фактически, на данный момент обработана вся необходимая информация. Во-вторых, множество найденных в рамках проекта сигналов еще не проанализированы дополнительно, чем занимаются сами ученые. Завершение этой работы должно ознаменоваться написанием научной статьи, чем исследователи и планируют заняться в ближайшем будущем.
SETI@home использует двухступенчатую обработку сигналов, причем участники открытой части принимают участие только в первом этапе. Задачей этой фазы является выделение из зашумленных данных сигналов, то есть всплесков потоков на определенных частотах и в определенных диапазонах частот. Всего за время работы было выделено примерно шесть миллиардов таких сигналов
InSight – марсианский геолог, процесс проваливания опор.
Видео
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1238496447231746048/pu/vid/724x720/25is0gOeFYLTf31Y.mp4
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=45669
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=45724
Архив NASA
Обсуждение
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic12533/?PAGEN_1=58
Анализ статьи НАТЮР
http://www.unmannedspaceflight.com/...id=246905&mode=threaded&start=800#entry246905
Более 100 исследователей проанализировали первый набор данных сейсметра SEIS миссии Insight. Благодаря трем землетрясениям, среди 171 события, обнаруженных в период с января по сентябрь 2019 года, они установили, что верхняя кора Марса имеет толщину от 8 до 11 км и что ее многочисленные трещины покрыты пленками жидкой воды. Эти результаты опубликованы в журнале Nature Geosciences 24 февраля 2020 года.
(статья посвящена сейсмическим исследованиям, за прошедший год, зафиксированы сотни событий на глубине 8-11 км.)
font-family:"inherit","serif";color:#222222'>От восхода до заката: нагретый солнцем воздух бьет по земле. SEIS регистрирует множество шумов, связанных с атмосферной турбулентностью.
font-family:"inherit","serif";color:#222222'>От заката до полуночи: Марс очень тихий с сейсмическим шумом примерно в 500 раз ниже, чем сейсмический шум на Земле. Этот шум самый низкий из когда-либо измеренных сейсмическими станциями!
font-family:"inherit","serif";color:#222222'>С полуночи до восхода солнца: легкий ветерок с юго-запада касается поверхности и генерирует сейсмический шум, деформируя землю под давлением воздуха.
font-family:"inherit","serif";color:#222222'>Чрезвычайная чувствительность SEIS позволяет обнаруживать мельчайшие вибрации земли, такие как вибрации, связанные с прохождением пылевых дьяволов (NDLR: пыльные торнадо). Мы
https://insight.cnes.fr/fr/insightseis-le-voile-se-leve-sur-la-structure-interne-de-mars
ИМХО
Терминология перевода напоминает пересказ наукообразными словами содержание текста написанного в журнале Мурзилка, юном натуралисте и юном ученом очень сильно космических наук.
«способные к горению». И, заканчивая свой рассказ о разгадке этого основного закона жизни, делает вывод: «Жизнь растения представляет постоянное превращение энергии солнечного луча в химическое напряжение; жизнь животного, наоборот, представляет превращение химического напряжения в теплоту и движение. 31 В одном заводится пружина, которая спускается в другом». Пример с пружиной в этом выводе очень характерен для»
https://imwerden.de/pdf/razgon_zhivoy_golos_nauki_1986__ocr.pdf
На что может быть похожа жизнь на Марсе?
[/url
Благодаря новому исследованию, одна из таких ниш имеет вид заполненного соленой водой подземного резервуара. Вода там как минимум вдвое солонее морской. В некотором смысле для существования жизни это даже хорошо, ведь соленая вода замерзает не так легко, как пресная, а это важно, поскольку температура воды под поверхностью Марса вода должна составлять где-то минус 10-30 градусов по Цельсию. Но есть и плохие новости. Марсианская вода будет полна солей хлорной кислоты, токсичных для большинства форм земной жизни. Большинства, но не всех.
4.9мб [URL]http://static.uahirise.org/images/wallpaper/2560/PSP_009138_2025.jpg
https://inosmi.ru/science/20180729/242847744.html
Астрономы: Огромное подземное озеро повышает шансы, что на Марсе есть жизнь
https://inosmi.ru/science/20180727/242847077.html
http://hirise.lpl.arizona.edu/ESP_025795_2520
3.4мб http://hirise-pds.lpl.arizona.edu/P...795_2520/ESP_025795_2520_RED.NOMAP.browse.jpg
http://www.uahirise.org/ESP_036358_2520
Есть ли жизнь на Марсе? Да, и ученые знают, кто
https://aif.ru/society/science/est_li_zhizn_na_marse_da_i_uchenye_znayut_kto_ee_tuda_zanes
http://www.midnightplanets.com/web/MERB/sol/04445.html
http://flickrhivemind.net/Tags/mars,opportunity/Recent
Вера взамен знанию фактов причина и тормоз прогресса
http://tr.rkrp-rpk.ru/get.php?4969
Владимир Путин опустился на дно Финского залива в батискафе, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга"
https://www.svoboda.org/a/30079915.html
Фото: NASA
Куда и зачем полетит японский аппарат?
Обскакали Маска. Япония готовит первую в истории миссию к спутникам Марса
https://nv.ua/techno/popscience/dey...ntstvo-issleduet-sputniki-marsa-50071625.html
Фото: NASA
https://nplus1.ru/news/2020/02/21/phobos
Загадочный монолит на поверхности марсианского спутника
https://www.bbc.com/russian/vert-earth-37632858
Поскакать по Плутону и привязаться к Фобосу
https://www.gazeta.ru/science/2017/04/16_a_10629785.shtml
ИМХО
Невероятно и много информации ожидает нас опосля и,
ИМХО
Фото дюны, стенка которой поплыла в силу внутреннего давления и, следовательно, перемещения и перераспределения песка внутри дюны.
Curiosity Sol 00802
savepic.su/4400135.jpg - Сервис регистрации доменов и хостинга *.RU-TLD.RU
(движение дюны происходит за счет внутреннего перемещения песка)
Curiosity Sol 00802
savepic.su/4418691.jpg - Сервис регистрации доменов и хостинга *.RU-TLD.RU
https://farm8.staticflickr.com/7570/15560589779_518789a773_b.jpg
5.2мб https://farm8.staticflickr.com/7570/15560589779_af2bdf0d95_o.jpg
Curiosity Sol 802
Raw Images | Multimedia – NASA’s Mars Exploration Program
Марс миграция дюн, синий цвет медленные дюны, красный быстрые.
«Threshold for sand mobility on Mars calibrated from seasonal variations of sand flux»
http://www.nature.com/ncomms/2014/140930/ncomms6096/fig_tab/ncomms6096_F1.html
http://www.nature.com/ncomms/2014/140930/ncomms6096/extref/ncomms6096-s1.pdf
Автоматический программный метод сравнения, последовательно сделанных фотографий – показал, что дюны перемещаются повсеместно и постоянно, и во все времена года, изменяя скорость перемещения в зависимости от сезона, а не от силы ветра.
Часть-11,12
Быковский О.А.. Книги онлайн
- Кто и где опубликовал, детальные и направленные исследования подобных смещений?
Некоторые дюны, находящиеся вблизи маршрутов Спирита, Оппортьюнити, Курьезити смещались за год на десятки метров, а где гифы сделанные данными марсоходами?
Второе, все Марсоходы имеют манипуляторы, которыми легко пометить стенки дюн и проследить характер перемещений. Прошло 16 лет и ни одной подобной попытки, Курьезити имеет даже ковшик, которым можно насыпать песок и камешки на перемещающиеся дюны и проследить характер изменений.
А, вот то, что всюду вода! Это одна публикация за другой…
Напомню, Феникс всего в 1-пробе, якобы зафиксировал водяной лед, примерно 1% при чувствительности тоже 1% и это все доказательства… А, ведь, считалось что Феникс сел на вечную мерзлоту из водяного льда!
- Откуда такая необъяснимая тяга к фантазиям и полное отсутствие исследовать текущие процессы.
Напомню, все марсианские дюны перемещаются постоянно и повсеместно, только с разной скоростью, которая зависит не от скорости ветра, а от сезона.
InSight – марсианский геолог, продолжение страшной повести или страстной или странной или никакой и кривой и перпендикулярной к здравому смыслу.
Короче, читайте, завидуйте мы все земляне! Мы изучаем Марс!
Если кратко, то несколько месяцев как бур зажало, что бы его освободить, «ударили лопаткой сами себя» грунт испугался угрозы побоев и…. далее что-то произошло, но что конкретно инженеры не сообщили.
«Инженеры NASA починили аппарат InSight, находящийся на Марсе. Для этого им пришлось приказать ему ударить себя лопатой, пишет Futurism.
Сверло аппарата застряло в грунте, когда InSight выполнял свою задачу — бурил на Марсе, чтобы вставить сейсмометр и изучить внутреннее строение планеты. После нескольких попыток вытащить сверло из грунта оно осталось на месте. »
Обсуждение
InSight - геолог на Марсе + пролётные кубсаты MarCO
(тот случай, когда могли бы прославиться – просто детально изложив суть дела, но выбрали иное – мямлить нечто маловразумительное)
Анализируем происходящее как можно долго и по буквам.
Информация бывает полной или недостаточной, характер информации не зависимо от ее количества и качества, по своей собственной сущности, определяет направление дальнейших исследований, то есть интегрирует новое понимание, в этом смысле рабочая гипотеза должна предсказывать ожидаемый результат и целесообразные методы продолжения исследований.
Короче, действия рук или манипулятора продолжение работы мозга.
Удивляться характеру наблюдаемого, то же что удивляться ограниченности собственных знаний.
Если знаний недостаточно их необходимо увеличить, и всё. А, удивляться не надо, это другая категория.
Спецы НАСА скрывают характер поведения грунта не описывая его свойств в том виде как они их регистрируют, а «преподносят» все аномальное с их позиции, в уполовиненном виде, как бы ограждая наши не окрепшие мозги от избыточных усилий, по принципу раз им не понятен механизм явлений и приводящих к этому процессов, то, надо изложить половину которая понятна и в той части которая не противоречит вечным истинам, затем добавить несколько технических терминов и,.
В самом деле, о какой смысл в этой фразе: «Сверло аппарата застряло в грунте, когда InSight выполнял свою задачу — бурил на Марсе, чтобы вставить сейсмометр и »
Напомню, сейсмометр установили год назад и уже много раз инженеры опубликовали результаты его работы.
Возможно, имелся в виду «бур» а не сверло? Но тогда что с ним произошло далее, после того как ударили лопаткой сами себя…
- Грунт испугался последствий и убежал, спрятался, затаился?
Почему бы не изложить подробно и обстоятельно, что именно сверлили или бурили, на какую глубину погрузилось сверло или бур, который внешне конечно не сверло а вибратор.
А по сути, как определили что сверло-бур, зажато, например, включали а оно не погружается или включили реверс или что?
Фото
(показать стрелкой на сверло)
Соответственно, покажите фото иллюстрирующие все это происшествие – куда собственно ударили лопаткой и расстояние лопатки до сверла-бура.
Поскольку, про бур правильно писать, не застрял а неподвижен или пока не вылезает, но и не лезет или включение бура не приводит к вибрации и осыпанию грунта…
Ведь, уже давно обсуждается версия небелковой формы жизни на Марсе и явно созрела необходимость прямого изучения реакции грунта на внешнее действие.
Что, на 1-взгляд и на уже 101-пристальное рассматривание как раз и ожидает подобные заморочки в виде выталкивания бура, или например, блокировки корпуса бура…
Тогда реакцию грунта необходимо подробно и детально и качественно и всеми методами исследовать, хотя бы погрузив частично лопатку и прямо изучить реакцию грунта по сенсору…
И, если ударили сами себя, то который буек с вибратором внутри, что произошло с еним?
Вибратор освободился и стал погружаться вверх или вниз?
И, каким образом можно объяснить одно действие с двумя другими, действиями или бездействием, если оно было то какое, то, что именно?
Правильно, конечно, предварительно, изучить реакции на всевозможные трансформации выкопанного грунта, его перемещение или рытье канавки или рассыпание насыпанного и пр. эволюции, и противодействие совку-лопатке процессу его погружения и давления на грунт или ночному нахождению внутри грунта. Погружая лопатку понемногу, что бы не сломать или еще что…
Но, никаких сообщений о реакции грунта на погружение лопатки нет, а вот реакция на «сверление» вдруг появилась, причем по тексту – сообщается через несколько месяцев!
Фрики, перекос эволюции в развитии сознания, лабуда выдаваемая за единственно правильное понимание реальности. По-моему каждый имеет право на два-три таракана в программе, но врать и извращать совершаемые и наблюдаемые действия, и давно ожидаемые всеми причастными реакции – живого вещества на внешний раздражитель, это моветон, отстой, полный паралич здравого смысла в ситуации коллапса обоих полушарий, афро-американо-европа-азиатского мышления. Ви есть глюпий! Ви должны много читай и мало писать!
ЗЫ
Через 10-20 лет все прояснится, а теперь есть только 1-возможность, участия, наслаждаться процессом! Разве не занятно и азартно и находчиво и с юмором и,
Вот такие же приколы
«Носки — это святое»
«Когда компьютер спрашивает "Вы не робот?"
«Существует всего 2 способа писать код без багов. Но работает почему-то третий.»
На самом деле большинство багов – это фичи, просто не задокументированные.
Вообще все это можно не читать, а время потратить на 10, 11, 12 части из серии
Тут уже много раз наблюдалось и похожее и другое и позитивное и ездим смотрим видим и придуриваемся и, уже не смеемся и,
Путин призвал не верить вбросам о коронавирусе
Путин призвал не верить вбросам о коронавирусе: Яндекс.Новости
В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую
Минздрав России подготовил Памятку для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Коронавирус против Конституции
Эпидемия коронавируса может стать серьезным вызовом в том числе и для политической системы России
Эпидемия коронавируса COVID-19 стремительно превращается в главную мировую новость, ее влияние на экономику и другие аспекты жизни человечества растет. Если в начале года еще можно было рассчитывать, что китайским властям самостоятельно удастся решить проблему с новым коронавирусом, то к концу февраля стало очевидно, что эпидемия превратилась в глобальную проблему и следующий очаг инфекции может обнаружиться где угодно.
За несколько последних дней Италия и Южная Корея оказались на передовой борьбы с вирусом – и на их примере видно, как быстро медицинские проблемы и новости вытесняют все остальные на второй план.
Право на бесплатное лечение
- Вопрос, лечение одинакового качества для всех?
И, это так и записано в Конституции???
То, есть все граждане РФ, имеют одинаковые право на медицинское обслуживание, не зависимо ни от чего?
Сомнения у меня и у большей части населения!
Сравним факты.
«Дневник пациента коронавирусной больницы: Врачи не боятся, шутят и ходят без масок. Говорят, все переболеем, как обычным гриппом
Простуда проходит сама собой. Здесь особо не лечат, кроме полоскания. Выстроил себе недельный отпуск.
С точки зрения отечественной больницы - просто рай.
Питание прекрасное. Это не инфекционная больница. Поэтому лежим двое-трое в палате. Вот со мной лежит молодой человек. У него пневмония небольшая. Тоже подозрение на коронавирус. Но в чем суть. У кого-то вирус мог быть. А у кого-то - нет. Если у кого-то был, то станет у двоих. Выходить из комнаты никуда нельзя.
Есть люди с непонятными диагнозами. Девушка прилетела тоже из Франции. У неё один тест отрицательный. Второй - пятьдесят на пятьдесят. Тоже сидит две недели. Но никто не болеет.
Они говорят: «Это обычная простуда. Мы бы и рады заболеть, чтобы вместо работы отправили к вам в Коммунарку». А в больнице немного иное отношение.
Журналист Набутов из больницы в Коммунарке: Температура, трудно дышать, не чувствую запахи. Похоже, коронавирус
Среди тех, кто, возможно, подхватил опасный вирус, дочь олигарха Александра Чигиринского Мария и ее обеспеченные друзья. Например, семья богатейшего человека России Зияда Манасира почти в полном составе сидит на карантине — все они отмечали праздники в Куршевеле.
«Поскольку многие наши друзья и знакомые заболели коронавирусом, мы оказались в списке контактирующих, — делится с поклонниками Чигиринская. — Но сейчас ни у кого из нас нет симптомов, это меры предосторожности, чтобы не подвергать опасности ни свое, ни чужое здоровье! Сегодня ночью, когда мы прилетели, нас в срочном порядке обязали сдать экспресс-тесты, пока мы просто ждем результатов! Вся наша семья самоизолируется, пока ситуация с вирусом не успокоится! То же самое я советую делать абсолютно всем!».
Коронавирус в Куршевеле глазами очевидцев: олигархи, звезды, карантин
ИМХО
Еще вчера, без температуры больничный не давали, с температурой и кашлем «грипповали» дома или ходили на работу, как все, и кашляя в сторону или в платок или на всех…возможно, даже кто-то умирал от пневмонии, но не мы с вами а те кто не пил чай с лимоном, не кутал ноги в теплое и курил на балконе стоя без тапок на холодном полу а потом с его болячками ему было уже пора...
Артем Краснов рассуждает о людях, которые переносят простуду на ногах
— С утра встал — температура, ломота — хотел даже не ехать. А потом думаю: ну как? Заглотнул пригоршню лекарств, и вот.
Мы всё время живём в иллюзии своей незаменимости, которая рассыпается, когда нас валит с ног капитально.
«В России считается нормой прийти куда-то больным и гордиться этим»: журналист — о сопливых героях
Идти на больничный или нет при простуде, ОРВИ или
«Пришла, заразу оставила и ушла». Сибиряки объясняют, почему идут на работу больные (наша реакция — в гифках)
кому выгодна паника из-за коронавируса….
При этом экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин отметил, что власти сейчас тоже находится в выгодном для себя положении. По его словам, когда «людям страшно, они привыкли на кого-то полагаться».
«… это естественная реакция … Как только правительство Италии закрыло границы, его популярность выросла вдвое», - отметил он.
Однако Абзалов призвал разработать положительную повестку дня, которой так не хватает местному населению, например, «поддержать врачей как героев борьбы с коронавирусом»
Эксперты ответили на вопрос, кому выгодна паника из-за коронавируса - Аргументы Недели
ИМХО
Поддержать врачей, учителей, профессуру и образование в целом, затем или после – занятых в сфере
В политике
Хотя политические силы и не могли срежиссировать текущий кризис, они сумеют извлечь из него выгоду, считает Виталий Калугин. Те власти, которые на своих территориях вводят карантин, получают политические очки. «Люди склонны на кого-то полагаться, когда им страшно, это естественная реакция, — отмечает собеседник агентства. — Как только правительство Италии закрыло границы, его популярность выросла вдвое».
Кому выгодна паника из-за коронавируса
+1 — Проект об устойчивом развитии
«От нас что-то скрывают»: как гидроксихлорохин оказался в центре французских теорий заговора
«Биологическое оружие» или
Депутаты Слуги народа получают по 5 тысяч долларов в конвертах
http://maxima-library.org/knigi/knigi/b/277900?format=read
За чей счет слуги народа ездили на форум в Давосе
ИМХО
ПУ меня нет собственного мнения кому больше необходима материальная помощь – олигархам, президентам, попам, депутатам, но предположу что на очередной встрече в Давосе, они разберутся сами.
С другой стороны могу посоветовать вместо дезинфекции улиц, кварцевание больничных помещений. И, еще тем, кто бывает на морозном воздухе, к лимону с чаем, добавить кусочек сливочного масла. Легкие вдыхают холодный воздух, а выдыхают горячий, так вот, для горения необходим не только кислород, но и углерод с водородом. Сливочное масло хорошо растворяется в крови и легко поступает в легкие, а здоровые легкие не подвержены пневмонии.
пить горячее жирное питье, например горячее молоко со сливочным маслом, ...»
Памятка о пневмонии
Пневмония, воспаление легких, симптомы и лечение | ГБУЗ АО "Свободненская больница"
Коронавирус: слухи и домыслы. Док-ток.
Мифы и домыслы
Коронавирус: слухи и домыслы. Док-ток. Выпуск от 18.03.2020
Коронавирус: факты, домыслы и слухи. Итоги дня - ГТРК "Ставрополье"
ant_63
https://webcache.googleusercontent....i.ru/a/5366642.html+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=kz
ИМХО
Теперь очень важная задача выяснить есть жизнь на Луне и Марсе и как назовут осенний грипп, и помните для здоровья одинаково вредны стрессы безденежье и глупость, и
Коронавирус и грипп: Минздрав объяснил разницу в симптоматике.
Симптомы заболевания гриппом и коронавирусом очень схожи, поэтому украинцам не стоит сразу делать поспешные выводы.
Предположу и всем остальным то же не надо ставить крест на своем здоровье, а для профилактики, в случае чего – лечь в коммунарку, здоровье оно одно, а две недели срок не большой, можно придумать что-нибудь эпохальное или почитать беллетристику на вечные темы
В России округленно 140 миллионов жителей, считывая среднюю продолжительность жизни 70 лет, ежегодно умирает 2 миллиона человек. Примерно, 170 т. человек в месяц, соответственно – 5-6 тыс\ч в день в зависимости от сезона.
В данный момент коронавирус безвозвратно и скоропостижно унес, примерно 230 граждан за месяц.
Удручающая статистика! Если тенденцию не остановить и все продолжится, нас всех хватит умирать, от коронавируса, примерно миллион лет, если еще никто не родится или не умрет по другим причинам.
То, что происходит, бред Сивой кобылы и сладкий сон Иллюминатов, как они вообще при таких цифрах смертности, смогли выделить дополнительные 230 усопших в масштабах целой страны, аж за месяц! Учитывая всю статистику в целом, нельзя ли узнать сравнительный анализ, сколько умерло стариков в Италии осенью прошлого года, теперь весной и сколько умирает в России каждый день от обычного ОРВИ!
«Чудесное исцеление России от гриппа
«К чему это привело? Мы за один год уменьшили количество смертей от гриппа в 20 раз, у нас резко уменьшилось количество тяжелых, осложненных случаев»,
Коронавирус ставит всё с ног на голову
Закрытие школ и университетов в Италии открывает нам глаза на горькую истину, пишет колумнист газеты La Repubblica Эцио Мауро:
«Сегодня, когда нам приходится закрыть школу, мы понимаем, что она - воплощение взаимоуважения и сосуществования - тех вещей, которые мы ежедневно выстраиваем заново и называем обществом. ... Как известно, подобной системой взаимных гарантий является и демократия - а это система гарантий, которые для нас являются чем-то самим собой разумеющимся, ведь это - часть нашей цивилизации, ныне охваченной вирусом. А теперь нам нужно частично пожертвовать свободой ради ответственности. ... И это - даже если власти ещё не говорят об этом открыто - является реальным
Коронавирус очень похож на другие респираторные инфекции. Ничего в нем особенного нет. Но у пожилых людей он протекает тяжело. Тем не менее, ОРВИ менее опасен, потому что он нам известен: от гриппа же есть прививки. Мы знаем как его предупредить. А как предупредить китайский коронавирус, мы не знаем.
геном COVID-19 расшифрован и установлено, что этот вирус – результат естественной эволюции.
Коронавирусная теория заговора
«Путь Децла: от "Вечеринки" до борьбы с мировым заговором
Кирилл рассказывал о его идеальной России будущего, а я думал про себя: не рекламирует кроссовки, не ездит на шашлыки к Рамзану Ка...
See more Путь Децла: от "Вечеринки" до борьбы с мировым заговором
Теории заговора о коронавирусе, приказ сидетьРаспад обществ как последствие пандемии?
В американском журнале Foreign Affairs вышла статья известного сербско-американского экономиста Бранко Милановича. Миланович пишет, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, может привести к коренным переменам в мировой экономике и возвращению части населения планеты к натуральному хозяйству.
Это процесс может напоминать распад и упадок Римской империи в
Теории заговора о коронавирусе, приказ сидеть дома и снова Илон Маск: главное 20 марта
Коронавирус привёл к всплеску антисемитизма в мире
Коронавирус привёл к всплеску антисемитизма в мире: «это всё евреи»: EADaily
Кто бы мог подумать: коронавирус – сионистский заговор
The Conversation (Австралия): от «лунного заговора» до иллюминатов — причины успеха конспирологических теорий (The Conversation): Яндекс.Новости
ИМХО
Да, по неизвестным никому причинам, в одной Москве за год умирает неизвестное количество, никому не нужных стариков. А в размерах страны каждые сутки тысячи и тысячи больных брошенных на произвол судьбы в профильных больницах.
И, так было всегда. Но, теперь этому Путин положит конец и во всех странах то же будут бороться за каждый день и даже только 1-миг умирающего и страдающего.
- А, что так резко и вдруг? Дети не ходят в школу, предприниматели обрывают телефоны с вопросом, есть чрезвычайное положение или нет?!
Если есть то объявите, если нет, то на основании какого закона разоряете тысячи и миллионы.
Не ЧП, не карантин, а что-то непонятное. Мнения юристов
«Полная неразбериха»: к чему может привести указ о самоизоляции
Конституция на карантине
В регионах подают иски против губернаторов и режим
В регионах подают иски против губернаторов и режима самоизоляции / Политика / Независимая газета
Правовая основа режима самоизоляции: комментарии эксперта
ИМХО
Предлагаю отправить на 15-суток организаторов всего этого антипрофессолизма, бедлама и беспредела, Премьер министра и Президента в отставку, а всем относиться к происходящему весьма серьезно, но с чувством юмора, используя все гражданские права, масок не снимать, на работу кому разрешено ходить, а зарплату получать всем желающим и сколько кто даст, плюс добиваться выплатить за счет виновных в простое зрелищных мероприятий, поскольку те, что показывают пока неадекватны стоимости.
На работу не ходить, тем, кому запретили, соответственно всем кому разрешили или запретили, закон не нарушать! а в свободное время от остальных семейных обязанностей – не курить, водку не пить, а заняться спортом, самообразованием и накопительством неожиданно свалившихся баснословных экстраординарных, то есть не тривиальных эмоций!
То есть, ничего противозаконного не совершать, а добиваться законными методами, ответа на вопрос.
- Почему раньше было по-другому? Название вируса ОРВИ здесь не оправдание головотяпству, вирусы с короной были и раньше, кто-то же виноват, что мы работали весной и летом, и, более того еще и в осенний и зимний период, за это предлагаю от себя понизить в должности Медведева Д.А. и вычесть из его зарплаты, и, добиваться всеми разрешенными властями и Конституцией способами, что бы достигнутый уровень жизни граждан, неожиданно не кончился.
Не изменился, в сторону отработки чужих ошибок, типа за того парня, причем, больной или здоровый не оправдание, пока крестьяне сажают хлеб а правительство работает, все обязаны не ходить на работу или кто не может, должен не работать удаленно.
Почему карантин из-за COVID-19 — это все таки overreacting
Обычно паника обратно пропорциональна информированности. В случае с вирусом SARS-CoV-2 не так: данные о его преувеличенной опасности публикуются, но уровень страха тем не менее продолжает расти. Очевидно, медиасреда самостоятельно продуцирует необходимые для поддержания тревожного состояния сообщения. Кроме того, большую роль играют интерпретации данных.
«вам просто обязательно нужно прочитать рассказ: Конец вечности: кажись Курта Воннегута
[/url]
[URL]https://habr.com/ru/post/494450/
Бесчеловечно жестокий, потому что он «не заметил» 2 мировые войны и эпидемию «испанки», которая была в сотни раз опасней коронавируса (в Замбии смертность составила 21% населен
ия — всего населения, а не зараженных).
Комментарии / Профиль solariserj / Хабр
ИМХО
Называется все происходящее «играют в бирюльки», устроили революцию, перебили: середняков, кулаков и помещиков примерно 7-12-15 миллионов, пообещали построить коммунизм, но провели Олимпиаду, а на сэкономленные деньги купили замки во Франции и Нью – Йорке
Путин и микробы
Путин и микробы
Mediapart (франция): российские миллионы Александра Беналлы
Расследование Reuters о дочери Путина обнаружило бизнес-империю на $2 млрд и замок во Франции
Русские идут - со скоростью 40 узлов
Путин заставил Абрамовича развестись. Но в целом олигархам вольготно в Лондоне
«Ну как, товарищи? Поддерживаете линию партии? Одобряете?»
https://ruskline.ru/analitika/2012/06/01/burnye_aplodismenty_perehodyawie_v_ovaciyu
Путин объявил меры поддержки строительной отрасли. Главное
БЕСКОНЕЧНАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИН - РОЖАТЬ И ВЫРАЩИВАТЬ ПОКОЛЕНИЕ ЗА ПОКОЛЕНИЕМ ! ПОРА УЖЕ ЗАКАНЧИВАТЬ С ЭТИМ ДЕЛОМ !
http://www.sourceofallsuns.info/NewRussia2.html
https://republic.ru/posts/95870
теперь начали войну с коррупцией и коронавирусом, не на жизнь а на смерть, всех в Мире, это вместо Третьей мировой войны, что бы дату не менять, до последнего кто понимает что происходит, но и теперь не объясняя причины и следствие заменят время и место появления неожиданного страшного врага Человечества молитвой и хороводом, типа вирус генетически модифицировался в глобальные проблемы и всем надо немедленно выздороветь к 1 Мая, а кто может стоять на ногах завтра в банк, Всем свидетелям и очевидцам разойтись, спектакль окончен деньги вернете, когда у кого будут, и главное помочь близким найти валидол и
Рождение, жизнь и смерть с точки зрения Субъекта
« Ответ #3 : 21 Март, 2020, 00:35:49 am »
«1. Вопрос рождения, существования и смерти был и остается одной из величайших загадок для нашего понимания.
2. Ни религиозные (в т.ч. эзотерические, мистические) учения, ни научный подход не дают окончательного ответа. Религиозные учения основаны на различных фантазиях, научный подход рассматривает вопрос с позиции внешнего наблюдателя. Различные религии строят свои образы внетелесной/загробной жизни и их множество (те самые фантазии). С точки зрения науки после смерти наступает "Ничто" (небытие), однако, нет определения, что значит "ничто". И никто из рассуждающих о смерти не переступал субъективно через ее барьер на момент этих самых рассуждений.
3. Нет ответа на вопрос о том, почему мы вообще существуем (и почему существует вселенная в целом),»
ИМХО
Сознание, Интернет, Фрактал, Матрица, Голограмма, Информация
Анализ проблемы требует соответствующего инструментария, несомненно, что мощь интеллекта зависит от конструкции мозга, но необходимо признать и наличие такого же фактора в принципах построения сознания, причем, многое указывает, что сознание людей в рамках человейника может быть разным и конструктивно зависеть от ряда составляющих.
Пример
Предположим, что рисунок континентов был иной и включал разлом, проходящий через всю Азию – примерно от Персидского залива до Охотского моря, глубина впадины 4-5 километров, ширина 50-70 км, имеющий множество ответвлений и заливов.
Несомненно, история Европы и Азии имела иной вид, а населяющие ее народы иные привычки и наклонности.
Второй пример
Предположим, ныне живущие люди смогли победить старость и увеличить продолжительность жизни до 500-600 лет
Допуская существование городов и поселков с 2-2-ребенками или вообще без них.
18-поколений бодрых и молодящихся старцев, создали бы иное мировоззрение, чем в нашем обществе, где другие духовные ценности и другой менталитет президентов и каждого семейного клана.
Третий пример сложнее, допустим, существует пресловутая матрица, некое многоуровневое, иерархическое общество виртуальных сознаний в бесконечном пространстве и таком же многомерном времени, имеющих дополнительные, неизвестные в наше время категории свойств и понятий. Общество, принимающего каждого нового члена, после многократного прохождения через существование привязанным к атомарному телу.
Четвертый пример некое обобщение гипотез и предположений, исходящих их аксиомы борьбы за существование в любом обществе, стремлению к доминированию и познанию.
Вопрос. Никто не обращал внимания, на то, что многие из наших знакомых еще недавно были, в атомарном состоянии с иными жизненными установками, причем, условные «хищники», «растения», «одноклеточные» одинаково часто соседствуют в любой семье, любого вероисповедания.
Дополнительная информация, в соответствии с графиком роста численности населения Земли и
объективной невозможностью проживания на ней более триллиона жителей даже самое небольшое время, при нынешнем образе жизни, тем более с неограниченно возросшей продолжительностью, наступает момент бифуркации – переход количества в качественное изменение состояния, прежде всего личного сознания.
Литература
Возможно, наш мир виртуален. Но имеет ли это значение?
Обман "злого гения": может ли мир быть компьютерной симуляцией?
Исчезнет ли когда-нибудь религия?
Наука и религия: можно ли положить конец вражде?
Виртуальный олень устроил хаос в GTA V
Как виртуальная реальность помогает в лечении паранойи и коронавируса
Эта идея противоречит нашим ощущениям: ведь мир слишком реалистичен, чтобы быть симуляцией. Тяжесть чашки в руке, аромат налитого в нее кофе, окружающие нас звуки - как можно подделать такое богатство переживаний?
Но задумайтесь о прогрессе, достигнутом в компьютерных и информационных технологиях за последние несколько десятилетий.
ФРАКТАЛЬНО-ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТ И ТЕОРИЯ ПОЛЯ К. ЛЕВИНА
Важнейшим физическим принципом, лежащим в основе голографии, является принцип Гюйгенса-Френеля. Суть его в том, что каждая точка фронта волны, исходящей из какого-либо источника света (рис. 1, А), представляет собой центр вторичного возмущения. Этот центр, в свою очередь, вызывает элементарные сферические волны (рис. 1, В)
Богатых Б.А. Фрактально-голографический конструкт и теория поля К. Левина // Национальный психологический журнал. – 2018. – №2(30). – С. 123–134
Судьба русской матрицы
https://www.phisci.info/jour/search?subject="modernization"
https://www.phisci.info/jour/article/view/941?locale=ru_RU
«Итак, по итогам «полета» у меня, как, возможно, и у тех, кто сейчас путешествует со мной, возник ряд вопросов:
- Что есть «Колодец сновидения»?
- Почему информация из другой мерности, заблокированная в нашей памяти в 3d, может негативно сказаться на «плотном спектре сознания» (я так поняла, что имеется ввиду физическое и психоэмоциональное состояние личности)?
- Что означает фраза «Хуже чем есть, разве может быть»? А как же сладостно-ванильные ченнелинги, на различных интернет-ресурсах бодро повествующие о том, как шикарно и радостно проходит процесс вознесения планеты вкупе со всем ее населением?..
- Почему с более высокой мерности можно переписать лишь незначительные моменты, а основные – только непосредственно находясь в 3d (в воплощении), и какой в этом толк, если воплощенный не имеет доступа к памяти, а ее частичная разблокировка может навредить ему?..
Ответы придут постепенно.
Голограмма?..
«Иначе говоря, человек (любое живое существо) благодаря своим органам чувств и обрабатывающим центрам формирует изнутри собственное окружение.
Юрий Михайлович Низовцев, Человек как голограмма – читать онлайн полностью – ЛитРес
«Очевидно, мы приближаемся ко времени сдвига главной парадигмы. Сейчас уже имеется богатая мозаика новых теоретических понятий с некоторыми общими характеристиками, а также факт радикального отхода от механистических моделей. Синтез и интеграция замечательных новых достижение науки будет сложной комплексной задачей, и пока приходится сомневаться, возможно ли все это вообще. В любом случае, всеобъемлющая парадигма будущего, способная воспринять и синтезировать все разнообразие данных квантово-релятивистской физики, теории систем, исследований сознания, нейрофизиологии, а также древней и восточной духовной философии, шаманизма, первобытных ритуалов и целительской практики, должна включать взаимодополняющие дихотомии на трех различных уровнях: Станислав Грофф
«Психолог пишет, что сознание - «между головами», а не «между ушами»;
Этюды к описанию сознания (Анатолий Марасов) / Проза.ру
ИМХО
Переселение на Луну, Марс, экзопланеты, кроме технических и финансовых проблем, сразу же натолкнется на проблему обратной миграции – потомков героев первопроходцев, числом возрастающим в той же неогеометрической прогрессии (принцип Гюйгенса-Френеля).
Человечеством управляют простаки, идущие на поводу толпы и эмоций, впереди не тупик, а пропасть в неизвестное состояние.
Евреи по всему миру больше подвержены коронавирусу
Местные СМИ сообщают: процент заражения коронавирусом в ультраортодоксальной еврейской общине непропорционально высок - более 13% от общего числа инфицированных. Первый очаг заражения был выявлен в одной из синагог городка Нью-Рошель (New Rochelle) севернее Манхэттена. В Бруклине красным цветом отмечены ортодоксальные кварталы в Боро-Парке и Вильямсбурге. Среди заболевших - раввин сатмарских хасидов Аарон Тейтельбаум.
в Северном Голливуде молитвы в синагоге продолжались. В итоге заразились 9 человек. Синагогу закрыли. Местный раввин, впрочем, и после этого продолжал утверждать, что синагога ни при чем.
В США говорят: еврейская община влиятельна. Но это значит и то, что евреи контактируют с большим числом людей, участвуют в большем количестве групповых мероприятий. Сейчас многие еврейские общины начали увольнять работников из-за экономического кризиса. Так были уволены 178 сотрудников еврейского общинных центров Филадельфии. К страху заболеть коронавирусом прибавился страх потерять медицинскую страховку.
Обращение президента Совета раввинов Европы в связи с распространением коронавируса
ограничив свои передвижения, мы сможем провести больше времени со своей семьей, детьми и родителями, а также уделить дополнительное внимание изучению Торы.
Обращение президента Совета раввинов Европы в связи с распространением коронавируса – Еврейская община (литваков) Литвы
Ортодоксальные евреи отказались бороться с коронавирусом и массово заразились. Об этом сообщает The New York Times.
В странах с большими еврейскими общинами доля скончавшихся от коронавируса евреев намного превышает их процент в населении. Чем это объяснить? Израильский сайт Ynet публикует во вторник, 30 марта, статью по материалам еврейского информационного агентства JTA: как реагируют на угрозу коронавируса евреи во всем мире
Коронавирус выкашивает евреев мира, обнаружены причины
Евреи бегут из Европы, заявил глава Европейского еврейского конгресса: Яндекс.Новости
Путин позвал евреев Европы укрыться в России
Исходно русские
ИМХО
Не думать о белой обезьяне и страдающих Рублевки, Манхэттена…
Молятся и хоронят вместе: как хасиды нарушают карантин
Нападение на дом раввина в Нью-Йорке: Трамп призывает изживать антисемитизм сообща
впрочем, можно и, считать происходящее случайностью, неким невезением, как известно грипп по осени считают и называют, мы доживем и увидим точную статистику коронавируса и новой модифицированной природой версии, или этот последний вирус? Но, возникает смутная догадка, откуда такой переполох в блогосфере – Коммунарка для избранных спецпоставка еды и до окраин призывают строить новые фешенебельные инфекционные морги со всеми удобствами и защитными средствами для исключения и недопущения никого из посторонних и случайных… собственно, не сильно надо, нас и дома хорошо кормят и
Господь — не такой пацифист, как кажется… креститься надо
Разные виды религиозного фундаментализма, разумеется, не стоит мешать в одну кучу. У иудея
Иисус — не такой пацифист, как вам кажется
Экстремисты призвали заражать коронавирусом полицейских и евреев Экстремисты призвали заражать коронавирусом полицейских и евреев: Яндекс.Новости
ИМХО
Мое мнение, заражать себе опаснее,, для Всевышнего достаточно информации, пишите адрес, доставка за сутки в границах очереди и
Путин сравнил обвинения в адрес коронавируса с антисемитизмом Всевышнего
Путин сравнил обвинения в адрес России с антисемитизмом
Путин сравнил коронавирус с хазарами, печенегами и половцами
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Путин предложил новые меры борьбы с
Путин предложил новые меры борьбы с коронавирусом и обратился к народу
Плохие новости для России. На что пойдет Путин ради вечной власти
Foreign Policy (США): в лице коронавируса Путин обрел серьезного противника
Похоже, Владимир Путин теряет интерес к борьбе
"Всё проходит, и это пройдёт": Путин сравнил коронавирус с ошибкой в борьбе
"Всё проходит, и это пройдёт": Путин сравнил коронавирус с печенегами
Путин сравнил ошибки чиновников в борьбе с
https://iz.ru/999238/2020-04-13/put...rbe-s-koronavirusom-s-prestupnoi-khalatnostiu
Отрицатель вируса
я уверен, что если мы не поддадимся панике и плюнем на этот вирус, то замыслы врагов не осуществятся Исраэль Шамир
У вас больше шансов погибнуть от упавшего с крыши кирпича, чем от этого мнимого вируса! Не сравнить с губительной испанкой! Это очередная выдумка, как все эти птичьи гриппы, САРСы и прочая холера, которая проходит, оставив миллиарды в карманах фармацевтов. Щас они еще вакцину нам впарят на миллиарды. Да и на масках подзаработают.
http://zavtra.ru/blogs/otritcatel_virusa
коронавирусной инфекции
Французские ученые из Университета Прованса смогли выяснить, что коронавирус полностью погибает при температуре в 92 градуса в течение 15 минут.
(любое мыло уничтожает коронавирус за 20 секунд)
Воздействие на организм солнца или температуры свыше 25o C
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ средством предотвращения заболевания коронавирусом (COVID-19)
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
Обработка всего тела спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм. Распыление таких веществ может нанести вред одежде и слизистым оболочкам (глазам, ротовой полости). Следует помнить, что как спирт, так и хлорная известь, могут быть эффективными средствами дезинфекции поверхностей, но использовать их необходимо в соответствующих случаях и с соблюдением правил.
https://rg.ru/2020/03/09/voz-nazvala-bespoleznye-sposoby-lecheniia-koronavirusa.html
ИМХО
Слишком много не ясного и неточного, необходимы время и повторные результаты, а пока расслабиться и займите позицию адекватно происходящему с вами
Гитлер, Палестина, коронавирус евреи ждут осенний грипп
Холокост... Бедные евреи, даже коронавирус их не щадит - всех обходит стороной, а их косит! Какая непсраведливость...
Раввины начали оправдываться за нацистов-евреев
Раввины начали оправдываться за нацистов-евреев, служивших у Гитлера!
Евреи в Вермахте
Зачем Путин протестует против "высылки евреев в Африку"?
"Вы представляете, 1938 год - выслать евреев из Европы в Африку? На вымирание! На уничтожение!" - подчеркнул Путин. Он также указал на то, что посол Польши написал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши следующее: "Когда я его услышал... я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве".
Приложения
1. Среднегодовая температура воздуха (в градусах Цельсия):
Накуру, плато Мау, Кения (б. Британская Уганда) – +17,5
Антсирабе (Мадагаскар) – +16,9
Тель-Авив (Израиль) – +20,3
Симферополь (Крым) – +10,8
Биробиджан (ЕАО) – +1,9
ИМХО
Путин не вник в суть претензий евреев, во-первых, выбор места переселения «Мадагаскар» не подходил евреям, не из-за сурового климата, а из-за недостаточного по мнению евреев количества рабочих мест в правительстве, национальном банке и других государственных учреждениях, например, в России, практически полностью занятых евреями.
Поэтому зная о еврейских корнях Гитлера, как и его окружения и об истинных намерениях «антисемитской» компании в нацистской Германии, премьер Израиля соответственно пишет.
Нетаньяху: Гитлер не хотел уничтожать евреев
Премьер-министр заявил на Всемирном сионистском конгрессе, что Гитлер хотел переселить евреев в Палестину, а Мадагаскар, был выбран для отвлечения внимания арабов, причем частичное заселение Мадагаскара евреями не грозило им вымиранием.
Новый вирус короновали в Кремле
Как уважительно Владимир Путин отнесся к опасности из Китая и к бывшим членам правительства….. Владимир Путин беспокоился об окружающем и окружающих его,— в репортаже из рабочего и Представительского кабинетов президента.
Это для вас они коррупционеры, мздоимцы и просто никчемные управленцы а для Путина братья по крови.
Коронавирус и Путин: не беспристрастный взгляд из Японии
отмечается, что вирус в Россию проникает не столько из Китая, несмотря на протяженную границу с этим государством, а из Европы. И это в основном еврейские граждане России – дети и др. родственники членов правительства, возвращающиеся из пораженных инфекцией европейских стран. Коронавирус и Путин: не беспристрастный взгляд из Японии
Отношение коренных жителей к евреям повсеместно было однообразным
«в районе Паланги и Кретинги оккупантами. 25 июня передовые части вермахта вошли в Каунас, где в ту же ночь местные патриоты националисты приступили к уничтожению евреев[16].
В «Сводном отчёте» о деятельности айнзатцгруппы «A» и местных от 1 декабря 1941 года штандартенфюрер СС Егер сообщал, что было уничтожено свыше 137 000 человек[16]
Еврейская проблема в Литве полностью решена. В Литве больше нет евреев, кроме работающих евреев и их семей. Всего осталось: в Шауляе — около 4500, в Каунасе — около 15000, в Вильнюсе — около 15000.»
Еврейские солдаты Гитлера
Еврейские солдаты Гитлера. - Хроники Иерусалима
Сколько еврейских солдат было у Гитлера?
Евреи в вермахте
На службе у Гитлера Еврейская Полиция и евреи солдаты На службе у Гитлера Еврейская Полиция и евреи солдаты Вермахта 150 000 тыс | Полиция, Солдаты, Евро
Евреи в НКВД
ИМХО
Путин пытался показать что он защищает сионистов евреев любого типа, но не зная Истории, то есть того, что евреи развязали Вторую мировую войну, даже не столько ради захвата Палестины, сколько для зачистки самих евреев отколовшихся от еврейских обычаев и не чтивших Тору. Нужно было пустить кровь и устроить показательную порку. А, тут Вовочка со своими каракулями, хоть бы расстрелял кого вначале, для создания фона, соответствующего теме. А, так получилось неказисто и даже карикатурно, хорошо коронавирус подвернулся и исправил положение. Теперь все говорят – ему бы еще денег как у Трампа! Вот бы Вр-ова развернулся, а так приходится в подворотне пресмыкаться нефть за 0.347 $ предлагать. Не серьезная политика получается, а хотел как лучше.
Евреев обеспокоили всплеск антисемитизма и обвинения в распространении коронавируса
61https://tsn.ua/ru/svit/iz-za-nesoblyudeniya-karantina-ultraortodoksalnye-evrei-massovo-zarazilis-koronavirusom-1518528.htmlhttps://lenta.ru/news/2020/03/31/jew/
Евреи мрут вместе с вирусом по 1-одному
Евреи всего мира, кроме Эфиопии и Индии, генетически связаны друг с другом сильнее, чем с нациями-хозяевами, и произошли с Ближнего Востока, показало масштабное генетическое исследование представителей различных еврейских групп. Ученые предполагают, что оно будет иметь не только историческое, но и медици
Ученый из Кувейта обвинил евреев в добавлении в выпечку крови рыбы, свинины, летающих мышей, железных ископаемых, огромных млекопитающихся, черепах, трупных червей – что гипертрофированно осложняет подготовку тестов для осеннего ОРВИ, уже назревающего в весеннем воздухе
Ученый из Кувейта обвинил евреев в добавлении в выпечку крови христианских детей
Вопросы и ответы о COVID-19
Известный в прошлом раввин призвал евреев не есть свинину в субботу
Главные раввины Израиля призвали верующих евреев не собираться на молитвы у Западной стены из-за риска коронавируса
ИМХО
В наше время когда интернет передает информацию о вирусе всех сортов очень быстро заполняя вакуум после очередной вспышки новых идей и суждений необходимо дождаться новой весны кто хочет узнать больше, впрочем…
Тест показал…
«Как ни старалась избежать, все-таки попалась. На прошлой неделе мне сделали анализ крови на антитела, через два дня позвонили, оповестили, что я «положительная». У меня антитела М – значит, свежая инфекция или в процессе.»
Заболевшая врач описала новый симптом коронавируса: "Синеют ноги"
Больничные микробы
«больничная форма пневмонии. Последняя – более опасная. Она протекает, как правило, тяжело – бактерии, живущие в больничных стенах, имеют высокую устойчивость к антибиотикам. Больничные бактерии встречались с ними не раз и выработали резистентность.
: Просто о здоровье: с пневмонией всегда надо быть начеку
«Коронавирус, першит в горле, заболела голова, заложило ухо, чихнули - диагноз один, ты еврей!
По словам врача, если попадаешь на вентилятор, то смертность составляет 85%. Другие говорят, что вероятность смертности на вентиляторе 70 процентов.
Тетя моего мужа тоже ходила с моей свекровью в этот центр, но в разные смены. Так вот, из сидевших за столом с тетей - из девяти человек - заболели шесть. И два человека уже умерли.
Вообще, творящееся сейчас в домах престарелых – это кошмар. Потому что людей изолировали как заключенных – они не могут даже выходить в столовую, их держат по комнатам. А комнаты малюсенькие, в них живут по два человека: две кровати и перегородка, как в госпитале. Моя знакомая, работающая в доме престарелых, говорит, что даже люди с деменцией поняли, что происходит что-то не то: их раньше навещали, они реагировали на знакомые лица. А сейчас ни прогулок, ни выходов на завтрак или обед. Они оказались почти как в тюрьме...
Так вот, у нашей бабушки сначала просто болела голова (сейчас это уже симптом коронавируса), потом у нее воспалилось ухо, мы отвели ее в клинику, когда у нее поднялась температура и попросили взять тест на вирус.
Смерть от коронавируса в Нью-Йорке: наша коллега потеряла свекровь
«То, что нехватка кислорода губительна для живого, хорошо известно. А вот об опасности его избытка осведомлены немногие. Чистый кислород убивает лабораторных животных в течение нескольких дней, а при давлении 2—5 атмосфер этот срок сокращается до часов и минут.
ПАРАДОКСЫ СТАРЕНИЯ (Наука и жизнь, ПАРАДОКСЫ СТАРЕНИЯ ПАРАДОКСЫ СТАРЕНИЯ
Мы стареем... от кислорода! Чем же дышать, чтобы продлить молодость?
Кислородное отравление — Википедия
Занимательная физиология. DjVu и текст
«С точки зрения медиков из Великобритании, с большинством симптомов коронавирусной инфекции можно вылечиться на дому, но»
Назван симптом недостатка кислорода при COVID-19
В Ухане экспериментировали, соединяя частицы коронавируса и ВИЧ
В Ухане экспериментировали, соединяя частицы коронавируса и ВИЧ: EADaily
Блокбастер мирового закулисья: «Осторожно, тест на COVID-19 заражен!
Возникла задержка в тестировании на коронавирус после того, как в тестовых наборах был обнаружен Covid-19». Согласно этой статье 30-го марта люксембургская посредническая фирма Eurofins, отвечающая за поставку и проверку качества тестов на Covid-19, оповестила правительственные лаборатории Великобритании об обнаружении в их партии поставок коронавируса. В официальном письме фирмы утверждалось, что вирус был найден в ключевых комплектующих теста, а именно в зондах и капсулах, поставляемых из США.
Блокбастер мирового закулисья: «Осторожно, тест на COVID-19 заражен!»: EADaily
«Неосторожность: несколько летучих мышей случайно попали из закрытой лаборатории в Ухане прямо на местный рынок.
Безотходное производство: сотрудники лаборатории продавали подопытных летучих мышей на чёрном рынке. Животных не уничтожали, а использовали в кулинарных целях.
Тайная спецоперация: противники Китая намеренно устроили заражение, чтобы подорвать экономику КНР, а также развязать мировой кризис.
Госдеп, евреи, хитрый Си Цзиньпин: самая дикая конспирология о коронавирусе
События: Евреи и коронавирус
Сафин высказался о пандемии COVID-19
Евреи-ортодоксы вышли протестовать против карантина и подрались с полицией
Во время пандемии коронавируса Национальная гвардия США должна взять под охрану синагоги и еврейские общины Штатов, заявляет президент Всемирного еврейского конгресса (ВЕК) Рональд Лаудер. В ВЕК узнали от ФБР, что зараженные коронавирусом неонацисты и так называемые белые националисты ищут по Нью-Йорку евреев, чтобы заразить их COVID-19 плевками в лицо. «Эта гротескная тактика
Коронавирус дал новую жизнь «кровавому навету» / / Независимая газета
НА ВСЯКИЙ ЧИХ НЕ НАЗДРАВСТВУЕШЬСЯ
Находясь в рамках культуры, мы говорим чихающему «Будь здоров!
каждый чихающий заражен. Роспотребнадзор рассказал, чем отличается обычная простуда от коронавируса
Не каждый чихающий заражен. Роспотребнадзор рассказал, чем отличается обычная простуда от коронавируса
коронавирус убивает стресс и отсутствие кислорода
Как убивает коронавирус: история болезни двух девушек, из которых выжила только одна
Раскрыто влияние коронавируса на внутренние органы
В аптеках раскупают кислород в баллончиках
В аптеках раскупают кислород в баллончиках – на случай заражения коронавирусом
коронавирус убивает стресс психоз и отсутствие кислорода
Крадущийся коронавирус. Как бороться с паническими атаками и массовым психозом
Психоз и самовнушение - вот сейчас главная опасность" ..
Убивает весь организм и авось возможно убьёт болезнь. ..
https://habr.com/ru/post/400783/
коронавирус отсутствие кислорода убивает мозг лечится как аллергия
Путин : Чихнул, значит … поправляйтесь и
Тому кто чихнул
Оппозиционеру, который чихнул на портрет Путина, дали 15 суток ареста
Израильтянам запрещено даже принимать гостей из числа соседей по дому. Малейшее нарушение будет караться крупными штрафами.
Против таких мер резко протестует Юваль Ной Харари, самый популярный современный израильский автор, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, либерал, веган и открытый гей (живущий в мошаве Месилат-Сион недалеко от Иерусалима в однополом браке со своим партнёром по имени Ицик): "Нетаньяху потерпел поражение на выборах. И поэтому, под предлогом войны против коронавируса, он закрыл израильский парламент, приказал людям сидеть в своих домах, и издаёт те чрезвычайные декреты, которые сочтёт нужным. Это называется диктатурой. Израиль — первая диктатура коронавируса". События: Евреи и коронавирус
Высокий уровень смертности от коронавируса зафиксирован среди евреев
Высокий уровень смертности от коронавируса зафиксирован среди евреев Швеции
Швеции Хочет ли Бог быть упомянутым в Конституции? Часть 2
Мы продолжаем краткое изложение библейских корней авраамических религий: иудаизма, христианства и ислама.
Хочет ли Бог быть упомянутым в Конституции? Часть 2 - Аргументы Недели
https://virus.riamo.ru
ИМХО
Ч можно жить годами и не смеяться, говорят 40-дней без еды, 7-дней без воды, 7-минут без кислорода… и
Беларусь 3 апреля
Уровень заболеваемости коронавирусом в стране – 74 человека, смертности – один на миллион населения.
Заболеваемость COVID-19 в Беларуси: выше, чем в России, но ниже, чем в Литве
Беларусь 23 апреля
За все время пандемии в Беларуси выявлено 8022 подтвержденных случая COVID-19, умерли от инфекции 60 человек, выздоровели 938 пациентов.
Коронавирус в Беларуси: количество зафиксированных случаев на 23 апреля
Россия 23 апреля
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, за прошлые сутки оно возросло на 4774 человека. Всего в стране от COVID-19 умерли 555 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 42.
Подробнее на РБК:
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля
ИМХО
Примерно синхронно и похоже на последствия обычного гриппа.
Успехи Беларуси, скорее всего, связаны с отсутствием «самоизоляции», жизнь без стрессов, свежий воздух, здоровое питание, низкие цены на нефть – все это способствует укреплению здоровья и отсутствию заболеваемости ОРВИ.
Ситуация в России
Оригинальной и целесообразной стороной метода борьбы с коронавирусом, в России, можно признать «самоизоляцию», результатом которой является – непрерывное занятие домашними и мировыми проблемами. Одновременно настораживает нездоровое стремление к работе, впрочем, если это в и считается полезным и наоборот, то нам всем остальным какое дело!
ВНИМАНИЕ!
«В России на 5% сократилось число летальных случаев от пневмонии и других заболеваний по сравнению с 2019 годом. Об этом объявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко»
Минздрав заявил об уменьшении на 5% смертности от пневмонии
ИМХО
Выводы все те же, по мнению специалистов, труд, работа сделал из обезьяны человека думающего, а самоанализ показал – стремление к самоизоляции способствует продолжительности жизни и полному самосовершенствованию духовной самосоставляющейся.
Примечание
«Новая эпидемия может охватить гораздо больше людей, чем вспышка атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Причем относительная смертность будет намного ниже, а абсолютная выше, чем тогда
Пандемия паники: насколько на самом деле страшен новый коронавирус
Пожалуйста, не надо нас спасать».
«Пожалуйста, не надо нас спасать»
С учетом того, что коронавирус, по-видимому, передается несколько хуже, чем грипп, у меня есть сильное подозрение, что в мире, где коронавирус эндемичен, от него будет умирать плюс-минус столько же, сколько от гриппа,
Экономические последствия эпидемии коронавируса в России –
Уже очевидно, что эпидемия будет иметь масштабные последствия для экономики мира и России. До 30 апреля в России приостановлена работа большинства предприятий.
Насколько снизится её ВВП в 2020 году?
Экономические последствия эпидемии коронавируса в России – все новости
«Эпидемия? Пандемия? Мир сходит с ума или уже сошел?»
Егор Сусликов: «Эпидемия? Пандемия? Мир сходит с ума или уже сошел?»
Кому-то понадобилось очень сильно напугать человечество»: так ли страшен COVID-19?
Замдиректора НИИ им. Мечникова, бывший главный санврач Москвы о бесполезности карантинов и закрытия границ против коронавируса
«Может, этот вирус и родился в Китае, но гуляет там и по миру уже лет пять или больше, и без специализированной тест-системы его попросту не выявляли», —
«Кому-то понадобилось очень сильно напугать человечество»: так ли страшен COVID-19?
Пандемия коронавируса — афера ВОЗ всемирного масштаба
Фейк: Пандемия коронавируса - афера ВОЗ всемирного масштаба - StopFake
однако панику развели такую, будто на дворе 15 век и эпидемия чумы, не меньше.
«Чем так опасен коронавирус, если текущая смертность 2.1% и ниже ОРВИ и ряда других заболеваний, но вирус считается особенно опасным, почему?» – Яндекс.Знатоки
«Мы все стали участниками фильма-катастрофы». Как пережить панику и стресс во время пандемии
Паническая атака от новостей про коронавирус и обвал рубля накрывают самого психически устойчивого человека. На фоне острого психоза, в который погрузился весь мир, порой кажется, что все мы в итоге умрем от страха, а не от коронавируса.
«Ищите тех, кому это выгодно!»: врач рассказал о ситуации с коронавирусом
Коронавирус и экономика: и благо, и проклятье?
Что будет с мировой экономикой после коронавируса?
https://www.bbc.com/russian/features-51878034
https://www.rbc.ru/society/07/04/2020/5e8c9aa99a79479e2f8fc5f5
Осторожно, мошенники! Коронавирус породил новые виды афер
Чем российские фейки о коронавирусе отличаются от американских
https://dailystorm.ru/obschestvo/chem-rossiyskie-feyki-o-koronaviruse-otlichayutsya-ot-amerikanskih
ИМХО
Торжественно возбужденно и возмущенно и открыто и восторженно воодушевленно и многократно и ежесуточно объявляю – завтра будет лучше, чем вчера, но не для всех! для этого необходимо трудиться тем, кто хочет быть в списке этих самых преуспевающих превосходных и словами Трампа самодостаточных людей знающих и понимающих цену всякому фрукту!
Судя по новым фотографиям
А вы обратили внимание на аппарат на колёсах. Вам он не напоминает автоприцеп со снятым кузовом. Даже брызговики над колёсами. А подумайте нужны ли они. На луне, для аппарата двигающегося со скоростью 5км в час. Да ещё на полуспущенных колёсах. А на брызговиках похоже даже не убраны кронштейны для поворотников. Так не обходимых на луне. 😀 А ведь на космическом аппарате каждый грамм имеет свой вес. Есть ли смысл везти туда брызговики. И как это наш луноход работал там без брызговиков. Весь наверное в грязи гоняя по лужам.
Статус
