На днях с вечера, решил не откладывая в долгий ящик отформовать вакумированием деталь. Подготовил всё необходимое. Уложив на форму стеклоткань и пропитав её смолой выясняется, что герметик в тюбике засох. Время было уже позднее и магазины не работали, процесс застопорился. Сдаваться не хотелось, вспомнил метод который сам кому то предлагал на форуме но до этого не пробовал. За 5 минут сколотил из досок опалубку большую по размеру чем форма (размер формы 70х20 см). На стол настелил полиэтилен, разместил посередине форму, под форму подложил куски ленты «серпянки» (пористый материал используется в строительстве, использовал для отвода воздуха) места прилегания к форме проложил кусочками полиэтилена - чтобы эпоксидкой не пропитало и не перекрыло отвод воздуха. Установил опалубку так, чтоб форма находилась посередине. Накрыл опалубку тонким полиэтиленом, набрал ведро горячей воды из под крана и залил потихоньку в образовавшуюся ёмкость в опалубке. Стравливая потихоньку натянутые края на отбортовке добился полного облегания полиэтиленом формы, некоторые участки формы и воздушные мешки промял руками. После чего добавил ещё ведро горячей воды. Утром слил воду и проверил результат эксперимента. Получилось неплохо. Хоть я и знал что стеклоткань боится воды но это до пропитки, а после пропитки думаю ничего страшного нет. Фотографии процесса я не делал, так как торопился, но если будет интересно, могу весь процесс повторить с фотками. В общем степень обжатия формы при такой технике можно регулировать, чем больше слой воды тем сильнее обжатие. Также можно обжимать форму во взвешенном состоянии, то есть в опалубку уложить слой полиэтилена залить водой, сверху ещё слой полиэтилена в который уложить форму, накрыть её опять полиэтиленом и сверху залить водой. Обжатие будет равномерным со всех сторон. Да и воду можно нагревать с помощью кипятильника, при этом разогрев будет равномерным и плавным, рассчитывая при этом конечно чтобы кипятильник не касался плёнки.
