Срочно купим только новые Лампы ГМИ46Б,ГМИ 46- Б
STYWAS
АВИАЗАПЧАСТИ И РАДИОЭЛЕКТРОННИКА
EWROPA
Добрый день.
Срочно купим  только  новые  Лампы ГМИ46Б, ГМИ 46- Б  ,только   с   1970-2014  года  выпуска   до   240 штук   на  2014 год. Как  на  снимках  смотрите .Мы  готовы  купить  сегодня  в СНГ  только за наличный  расчёт  по  факту закупки. Минимальная  партия  закупки  от   4 - 10 штук . По оптовой  договорной цене   в долларах США за  единицу. Сроки  отгрузки  и  количество. Сегодня  и  срочно.
Импульсный модуляторный триод ГМИ-46Б для коммутации импульсной мощности в модуляторах стационарной и подвижной аппаратуры
[ch9658] Импульсный модуляторный триод ГМИ-46Б с защитной сеткой в металлокерамическом оформлении с оксидным катодом косвенного накала и наружным анодом с принудительным воздушным охлаждением, предназначен для коммутации импульсной мощности в импульсных модуляторах стационарной и подвижной аппаратуры.
Изделие соответствует техническим условиям ОД0.331.019 ТУ.
Гарантийный срок 15 лет с даты приемки, а в случае перепроверки лампы - с даты перепроверки.
Гарантийная наработка не менее 3000 часов в пределах гарантийного срока.
ГМИ46Б
Рис. 1 - Внешний вид импульсного модуляторного триода ГМИ-46Б.
ГМИ-46Б
Рис. 2 - Габаритные и установочные размеры импульсного модуляторного триода ГМИ-46Б.
[ch9660]Основные технические данные:
• Ток анода в импульсе - не менее 50 А
• Ток анода в импульсе при недокале (U=24,2 В) - не менее 43 А
• Ток сетки в импульсе - не более 0,15 А
• Напряжение запирания отрицательное - не более 200 В
• Ток накала - от 7,6 до 8,4 А
• Обратный ток сетки - не более 500 мкА
• Междуэлектродные емкости (по схеме с общим катодом):
     - входная - не более 210 пФ
     - выходная - не более 30 пФ
     - проходная - не более 3 пФ
[ch9660]Электрические параметры, изменяющиеся в процессе эксплуатации:
• Ток анода в импульсе, не менее:
     - при наработке до 500 ч (включительно) - 44 А
     - при наработке более 500 ч до 3000 ч - 35 А
• Ток анода в импульсе при недокале, не менее:
     - при наработке до 500 ч (включительно) - 35 А
     - при наработке более 500 ч до 3000 ч - 28 А
• Ток сетки в импульсе, не более - 0,3 тока анода в импульсе.
[ch9660]Предельно допустимые режимы эксплуатации:
• Напряжение накала (переменное или постоянное) - от 24,7 до 27,3 В
• Напряжение анода - не более 30 кВ
• Напряжение сетки отрицательное (абсолютное значение) - не более 300 В
• Напряжение превышения сетки в импульсе - не более 1500 В
• Ток катода в импульсе:
     - при скважности не менее 500 - не более 55 А
     - при скважности не менее 1000 - не более 77 А
• Мощность, рассеиваемая анодом - не более 1 кВт
• Мощность, рассеиваемая сеткой - не более 60 Вт
• Длительность импульса при токе катода в импульсе не более 77 А - не более 50 мкс
• Температура оболочки - не более 150 С
В схеме модулятора срыва:
• Напряжение накала (переменное или постоянное) - от 24,4 до 27,6 В
• Напряжение анода - не более 34 кВ
• Мощность, рассеиваемая анодом - не более 0,5 кВт
• Температура оболочки:
     - анода - не более 150 С
     - ножки - не более 160 С
[ch9660]Указания по эксплуатации:
При эксплуатации лампы ГМИ-46Б необходимо руководствоваться техническими условиями ОДО.331.019 ТУ и руководством по применению ОСТ II 0497-87.
Рабочее положение лампы любое, предпочтительно вертикальное.
Охлаждение воздушное принудительное, должно подаваться не позднее включения напряжения накала, и прекращаться не позднее чем через 5 минут после отключения напряжения накала. Крепление лампы рекомендуется производить в аппаратуре за радиатор анода, путем прижима по продольной оси.
Подача напряжения при включении производится следующим образом:
Подают напряжение накала и напряжение запирания, подают одной ступенью напряжение анода и импульсное напряжение сетки. Выключение напряжения производят в обратной последовательности. Рекомендуется выключать отрицательное напряжение сетки, не ранее чем через 10 с после выключения высоких напряжений.
[ch9660]Тренировка лампы:
Тренировку лампы ГМИ-46Б необходимо проводить перед постановкой в аппаратуру, после длительного хранения и при перерывах в работе более 12 месяцев.
Порядок включения лампы и подачи напряжений производится согласно указанию по эксплуатации, при этом напряжение анода подают равным 15 Кв, либо менее, если при этом обеспечивается работа нагрузки.
Далее напряжение анода подают плавно (или ступенями) по 3-5 кВ с выдержкой на каждой ступени от 3 до 10 минут.
При возникновении искрений, фиксируемых по броскам тока миллиамперметра, время выдержки при этом напряжении увеличивают до прекращения искрений, либо напряжение анода снижают до значения на предыдущей ступени, и производят повторную выдержку.
[ch9660]Условия хранения:
Хранение лампы ГМИ-46Б должно производиться в соответствии с ГОСТ В 9.003-80.
Минимальный срок сохраняемости при хранении в отапливаемом хранилище с регулируемыми влажностью и температурой или во всех местах хранения ламп, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 15 лет.
При хранении прибора в неотапливаемом хранилище или под навесом в упаковке изготовителя или вмонтированном в незащищенную аппаратуру срок сохраняемости составляет - 10 лет.
При хранении прибора вмонтированным в незащищенную аппаратуру на открытой площадке, срок сохраняемости - 8 лет.
Хранение прибора в упаковке на открытой площадке не допускается.
Просим Вас высылать снимки продукции,копии документов
,сроки отгрузки,Ваши кординаты: Моб. телефон, СКАЙП, Мы Вам сами перезвоним, и где территориально в СНГ закупать. Срочно.Спасибо.
Скайп: Slivas.2013
Степан <iwanov_stepan@bk.ru>
    38,3 КБ · Просмотры: 194
